parthenos Inserito: ieri dalle 09:39 Segnala Inserito: ieri dalle 09:39 salve a tutti questo robot si e guastato a causa di uno sbalzo di tensione.l ho smontato e sulla scheda di alimentazione c'è un integrato a 8 pin scoppiato quindi no si vede la sigla.non avendo lo schema elettrico no so con quale sostituirlo.potete aiutarmi ? grazie mille
Dumah Brazorf Inserita: ieri dalle 10:16 Segnala Inserita: ieri dalle 10:16 sarà il classico chip VIPER o un TNY o un TOP. per capirci qualcosa occorre studiare tutto intorno per vedere quali pin del chip vanno a quali componenti.
parthenos Inserita: ieri dalle 10:52 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 10:52 solitamente sull alimentazione si trova sempre l integrato a 7 pin con un pin mancante ,questo a tutti gli 8 pin 4 e 4 no so dirti altro
ALLUMY Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa 8 ore fa, parthenos ha scritto: si trova sempre l integrato a 7 pin con un pin mancante Ma non è una regola. 8 ore fa, parthenos ha scritto: questo ha tutti gli 8 pin Infatti... Però forse sei fortunato: essendo meno diffusi quelli a 8 pin magari è più facile individuarli. Una foto della scheda, sopra e sotto, aiuterebbe.
parthenos Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa te la inviero al più presto grazie solitamente sull alimentazione si trova sempre l integrato a 7 pin con un pin mancante ,questo a tutti gli 8 pin 4 e 4 no so dirti altro
