Paop Inserito: ieri dalle 10:26 Segnala Inserito: ieri dalle 10:26 ciao, ho un videocitofono simile ma non riesco a smontarlo. Mi sapete dire come fare? Ho trovato due viti sul fondo e le ho svitate ma la cover non si muove. grazie P
Maurizio Colombi Inserita: ieri dalle 11:02 Segnala Inserita: ieri dalle 11:02 35 minuti fa, Paop ha scritto: due viti sul fondo Devi avvitarle di 4/5 giri finchè la cornice non si distacca dalla base (nella parte inferiore). Poi la spingi verso l'alto e la rimuovi. P.S. Nel frattempo ho creato una nuova discussione dedicata al tuo problema.
Paop Inserita: ieri dalle 13:00 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 13:00 Grazie mille! Funziona Ora ho tolto la cover (cornice rettangolare). Sai come posso fare per smontare il resto per arrivare a pulire la videcamera? grazie ancora
Maurizio Colombi Inserita: ieri dalle 17:36 Segnala Inserita: ieri dalle 17:36 La piastra in alluminio che copre il modulo audio video è fissata solamente a pressione, una volta rimossa la cornice, vedrai dove finisce e basterà fare un pochino di leva (leggermente con un cacciavite piatto e poco alla volta su tutti i lati) per rimuoverla. Potrebbe rovinarsi e potresti trovare il vetrino tondo irrimediabilmente rovinato dal tempo e dalle intemperie. Prima di imbarcarti nell'impresa, illuminalo da sotto con la torcia del telefono e guarda se vedi tante piccole crepe (microscopiche) lunghe circa mezzo centimetro. Se così fosse, non ci potrai fare nulla.
Paop Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa Grazie mille indicazione perfetta. Il vetro e la telecamera sono in buone condizioni e sono riuscito a pulirlo. Purtroppo l'immagine non funziona ancora. L'immagine che si vede è irriconoscibile. Qualche suggerimento? grazie P
