ciao,
ho un videocitofono simile ma non riesco a smontarlo.
Mi sapete dire come fare?
Ho trovato due viti sul fondo e le ho svitate ma la cover non si muove.
grazie
P
35 minuti fa, Paop ha scritto:
due viti sul fondo
Devi avvitarle di 4/5 giri finchè la cornice non si distacca dalla base (nella parte inferiore).
Poi la spingi verso l'alto e la rimuovi.
P.S. Nel frattempo ho creato una nuova discussione dedicata al tuo problema.
Grazie mille! Funziona
Ora ho tolto la cover (cornice rettangolare). Sai come posso fare per smontare il resto per arrivare a pulire la videcamera?
grazie ancora
La piastra in alluminio che copre il modulo audio video è fissata solamente a pressione, una volta rimossa la cornice, vedrai dove finisce e basterà fare un pochino di leva (leggermente con un cacciavite piatto e poco alla volta su tutti i lati) per rimuoverla.
Potrebbe rovinarsi e potresti trovare il vetrino tondo irrimediabilmente rovinato dal tempo e dalle intemperie.
Prima di imbarcarti nell'impresa, illuminalo da sotto con la torcia del telefono e guarda se vedi tante piccole crepe (microscopiche) lunghe circa mezzo centimetro. Se così fosse, non ci potrai fare nulla.
Grazie mille
indicazione perfetta.
Il vetro e la telecamera sono in buone condizioni e sono riuscito a pulirlo.
Purtroppo l'immagine non funziona ancora. L'immagine che si vede è irriconoscibile.
Qualche suggerimento?
grazie
P
Prova ad inserire una foto dell'immagine che vedi nel monitor, possibilmente di giorno e senza sole di fronte.
ciao
ecco l'immagine che vedo.
L'immagine è a schermo intero senza la banda gialla (causa frequenza la foto ha questo effetto).
in pratica si vede quanto nella banda centrale. schermo bianco con delle ombre al posto dell'immagine.
grazie
P
cRisolto
era prob del vetro esterno rovinato.
Sai sei si trovano ricambi?
P
