Problemi chiusura cancello elettrico
Un saluto a tutti del forum. Gentilmente avrei bisogno di un vs parere sull’anomalia del cancello elettrico dei miei suoceri. L’automazione montata è Ares Ultra BTA della BFT. In pratica è qualche settimana che non si chiude più del tutto ma rimane aperto circa una 40na di cm. Ha iniziato dapprima a farlo a random ma sono ormai settimane che rimane aperto. Hanno provato a pulire il binario con la scopa ma anche appena pulito fa ugualmente quindi è da escludere che sia sporcizia. Hanno chiamato l’elettricista ma non viene. Sapreste dirmi cosa posso controllare? Grazie.
Apre normalmente  , ma non chiude ?
vedi cosa  presenta a display  quando si ferma .
segui cosa fa quando si ferma  , se si ferma e rimane sul posto o torna un po indietro .
Allora per il display non so, desumo che sia dentro la cover del motore e non ho mai aperto nulla anche perché ripeto non è un mio cancello ma dei miei suoceri. Anche stamattina sono andato e il cancello si apre normalmente (ovviamente parte da dove si era fermato prima e cioè da 40cm dalla battuta di chiusura) e va normalmente fino in battuta di totale apertura. Quando lo si chiude lui parte ed arriva a quel punto e si ferma senza altri movimenti.
Ciao burida62
Devi per prima cosa aprire la cover del riduttore, e leggere sul display eventuali errori durante la chiusura del cancello e riportarli qui.
Se non segnala anomalie, verifica il pattino magnetico di fine corsa chiusura, e prova a rifare l'apprendimento della corsa del cancello come da manuale.
Se passa a leggere ROBY 73 ti spiegherà meglio la procedura.
Ciao burida62,
come ti hanno già detto @Stefano Dalmo e @MAURO-6402, devi aprire il coperchio del motore e leggere il messaggio sul display ed eventualmente rifare la procedura di Autoset, vedi pag. 4:
https://www.telecomando-esma.com/media/wysiwyg/IT/PDF/BFT_ARES_ULTRA_BTA_1000-1500__IT_.pdf
Prima di questo però, sblocca il motore e muovi il cancello manualmente e verifica che quando arriva agli estremi di apertura e soprattutto di chiusura, il display ti indichi SLo (SWO) e SLc (SWC), e non prima, altrimenti sono da rivedere appunto i finecorsa, vedi anche tabella a pag. 14.
Grazie degli aiuti. Appena smette di piovere e ho tempo di passare dai suoceri (sono un po’ distanti da me) vedrò di controllare quello che mi avete scritto. Vi farò sapere. Grazie
Scusate. Mi sono dimenticato di chiedervi una cosa. È normale che l’auto azione è un bft ares ultra 1000/1500 come da manuale d’uso che ha a casa e invece i telecomandi che ha mio suocero sono della CAME? Perché ho visto dei video con la stessa automazione e i telecomandi sono completamente diversi. Boh
Non è che sia "normale", ma si può fare benissimo senza problemi, basta mettere una ricevente CAME (o qualsiasi altra marca con relativi radiocomandi) da esterno all'interno dell'ARES BFT ed "il gioco è fatto", del resto ce l'hai anche tu a casa tua con il motore CAME e la ricevente SOMMER, come già ne parlavamo nell'altra tua discussione:
https://www.plcforum.it/f/topic/332828-configurazione-nuovo-telecomando-sommer/#comment-2434046
14 ore fa, burida62 ha scritto:
Appena smette di piovere e ho tempo di passare dai suoceri........
Quando puoi / vuoi.
Ciao prego
mi sembra comunque strano questo. Ho chiesto ai suoceri e mi hanno detto che quando misero il motore  anni fa lo tolsero subito dopo perché il cancello era lungo e pesante e il motore sforzava e desumo sia stato un CAME perché i telecomandi sono sempre stati gli stessi. L’elettricista decise di mettere uno più potente e a bassa tensione e mise questo. Adesso mi chiedo il perché mettere una ricevente CAME per utilizzare i vecchi telecomandi quando il motore nuovo poteva funzionare con i suoi telecomandi e senza acquistare una ricevente? Forse perché era più conveniente economicamente? Boh
.........Forse perché era più conveniente economicamente? Boh
Non c'è nulla di strano o di così anomalo, dipende da quanti radiocomandi ci sono che comandano l'automazione, magari un discorso economico come hai detto tu.
Ora non saprei perché a suo tempo chi ha installato la prima automazione che in teoria era CAME, poi al cambio del motore con l'attuale BFT non abbia cambiato anche i radiocomandi, magari quel giorno in furgone si ritrovava una ricevente da esterno CAME e invece non aveva due o tre radiocomandi BFT.
19 hours ago, ROBY 73 said:
Sarà andata così 😂
