burida62 Inserito: ieri dalle 12:09 Segnala Inserito: ieri dalle 12:09 Un saluto a tutti del forum. Gentilmente avrei bisogno di un vs parere sull’anomalia del cancello elettrico dei miei suoceri. L’automazione montata è Ares Ultra BTA della BFT. In pratica è qualche settimana che non si chiude più del tutto ma rimane aperto circa una 40na di cm. Ha iniziato dapprima a farlo a random ma sono ormai settimane che rimane aperto. Hanno provato a pulire il binario con la scopa ma anche appena pulito fa ugualmente quindi è da escludere che sia sporcizia. Hanno chiamato l’elettricista ma non viene. Sapreste dirmi cosa posso controllare? Grazie.
Stefano Dalmo Inserita: ieri dalle 12:22 Segnala Inserita: ieri dalle 12:22 Apre normalmente , ma non chiude ? vedi cosa presenta a display quando si ferma . segui cosa fa quando si ferma , se si ferma e rimane sul posto o torna un po indietro .
burida62 Inserita: 23 ore fa Autore Segnala Inserita: 23 ore fa Allora per il display non so, desumo che sia dentro la cover del motore e non ho mai aperto nulla anche perché ripeto non è un mio cancello ma dei miei suoceri. Anche stamattina sono andato e il cancello si apre normalmente (ovviamente parte da dove si era fermato prima e cioè da 40cm dalla battuta di chiusura) e va normalmente fino in battuta di totale apertura. Quando lo si chiude lui parte ed arriva a quel punto e si ferma senza altri movimenti.
Stefano Dalmo Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa E quindi come vuoi procedere? non capisco
MAURO-6402 Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa Ciao burida62 Devi per prima cosa aprire la cover del riduttore, e leggere sul display eventuali errori durante la chiusura del cancello e riportarli qui. Se non segnala anomalie, verifica il pattino magnetico di fine corsa chiusura, e prova a rifare l'apprendimento della corsa del cancello come da manuale. Se passa a leggere ROBY 73 ti spiegherà meglio la procedura.
ROBY 73 Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Ciao burida62, come ti hanno già detto @Stefano Dalmo e @MAURO-6402, devi aprire il coperchio del motore e leggere il messaggio sul display ed eventualmente rifare la procedura di Autoset, vedi pag. 4: https://www.telecomando-esma.com/media/wysiwyg/IT/PDF/BFT_ARES_ULTRA_BTA_1000-1500__IT_.pdf Prima di questo però, sblocca il motore e muovi il cancello manualmente e verifica che quando arriva agli estremi di apertura e soprattutto di chiusura, il display ti indichi SLo (SWO) e SLc (SWC), e non prima, altrimenti sono da rivedere appunto i finecorsa, vedi anche tabella a pag. 14.
burida62 Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa Grazie degli aiuti. Appena smette di piovere e ho tempo di passare dai suoceri (sono un po’ distanti da me) vedrò di controllare quello che mi avete scritto. Vi farò sapere. Grazie
burida62 Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Scusate. Mi sono dimenticato di chiedervi una cosa. È normale che l’auto azione è un bft ares ultra 1000/1500 come da manuale d’uso che ha a casa e invece i telecomandi che ha mio suocero sono della CAME? Perché ho visto dei video con la stessa automazione e i telecomandi sono completamente diversi. Boh
