Buonasera a tutti, da giorni probabilmente a seguito di un infiltrazione sui muri (presumo) ho il differenziale che salta una volta la giorno in maniera casuale .
Per un tempo tra i 5 e 10 minuti rimane giù e non possibile riarmarlo. una volta trascorso torna tutto ok  fino al giorno successivo e il problema si ripresenta.
Ho individuato che il problema deriva dalla linea prese .
Ho tolto alcune prese a muro e eliminato tutti i carichi dalla rete ma ancora persiste il problema.
Se non hai alcun carico collegato ed il differenziale interviene egualmente, il problema lo hai o nelle prese stesse o nella linea; parti dalla prima presa e stacca la linea a tutte le prese a valle. Se puoi riarmare il differenziale e, ricollegando la linea, il differenziale torna ad intervenire, hai escluso la prima presa; ripeti l'operazione con le altre sino a che individui il tratto che da problemi.
