PaoloSet Inserito: 20 novembre Segnala Inserito: 20 novembre Buongiorno, da circa 4 anni ho una lavastoviglie Hotpoint HIO3C23WF e da un po' di tempo verso la meta del programma di lavaggio si blocca segnando l'errore 15 ed il led sopra il tasto d'accensione lampeggia ripetutamente. Per provare a risolvere il problema ho già sostituito la pompa di scarico ed il tubo di carico senza nessun successo. Quando la lavastoviglie si blocca si sente un ronzio come se una pompa continuasse a lavorare e all'interno la poca acqua che resta continua a fare bollicine come si intravede dalla foto. Ho fatto anche un piccolo video ma non riesco ad inoltrarlo.
Ciccio 27 Inserita: 20 novembre Segnala Inserita: 20 novembre Va in protezione con scarico all'infinito. Controlla anche la pompa di lavaggio. Guarda in cima all'elenco delle discussioni.
Stefano Dalmo Inserita: 20 novembre Segnala Inserita: 20 novembre Controlla che non vi sia acqua nel contenitore antiallagamento posto sotto la lavastoviglie . Tira fuori la lavastoviglie e smonta la parete opposta a dove entra il tubo di carico.
PaoloSet Inserita: 20 novembre Autore Segnala Inserita: 20 novembre Ho controllato il contenitore anti allagamento e non vi era acqua, lo stesso sensore era asciutto e funzionante ( almeno secondo il tester) Devo capire come controllare la pompa di lavaggio ( sono un po' fai da te alle prime armi) Se avete dei suggerimenti sono ben accetti. Grazie
Ciccio 27 Inserita: 20 novembre Segnala Inserita: 20 novembre La raggiungi da sotto o dal fianco destro (per me è più comodo da sotto). È attaccata alla chiocciola a baionetta.
PaoloSet Inserita: 12 ore fa Autore Segnala Inserita: 12 ore fa Dopo l'ennesima volta che ho smontato e rimontato la pompa di scarico, ho deciso di fare lo spurgo dello scarico del tubo della cucina al quale è collegata che probabilmente non era completamente libero. A quel punto la lavastoviglie ha ripreso a funzionare per una decina di giorni. Ieri sera invece si è bloccata nuovamente con lo stesso errore 15 con il led lampeggiante
Ciccio 27 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Prova a farla scaricare sopra il lavandino, o in un secchio.
Stefano Dalmo Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa La pompa di scarico che hai sostituito è inverter a tre fili?
