Salve, si parla di un ponte wireless tra due locali (distanti meno di 20 metri, c'è solo una strada in mezzo e nessun ostacolo) realizzato con due antenne TpLink CPE210 2.4Ghz 300Mbps, 8 anni di attività.
  • La prima antenna è collegata al modem-router del locale1, c'è la fibra e la velocità media in tale locale è intorno a 800Mbps.
  • La seconda antenna è collegata al modem da 300Mbps del locale2. La velocità media in tale locale è di solito intorno a 80Mbps.
Da circa una mese nel locale2 non si va oltre i 10Mbps. Non sono segnalati problemi sulle antenne. Chiedo quanto segue:
  1. se avete esperienza con le CPE210, avete mai avuto problemi simili e come avete risolto?
  2. possibile ci sia qualche altro ponte in zona che interferisce?
Grazie. Saluti.
Per sapere se c'è un problema di sovraffollamento si può provare a fare qualche test da cellulare, ci sono le app che mostrano le reti Wi-Fi e le intensità dei segnali, quali canali sono occupati ecc.
