Ghiaccio eccessivo su congelatore Lebherr IG1024
Ciao a tutti,
vorrei un vostro parere in quanto, da quando ho installato il congelatore nel 2022, da sempre ha dato problemi di formazione eccessiva di ghiaccio ma ora è un problema che voglio provare a risolvre.
Quali cause possono essere? Premetto che apro il congelatore max 5/6 volte a settimana.
Purtroppo l'etichetta è parzialmente rovinata in quanto nelle frequenti raschiature la ho rovinata; il modello dovrebbe essere il 9930356-01.
Allego foto del problema
non essendo no-frost credo che un po' di ghiaccio si formi sempre.
il ghiaccio in foto in quanto tempo si è formato?
da quando sbrino, tempo 2/3 settimane e si ripresenta la situazione in foto
la possibile soluzione è sostituire la guarnizione?
Alessio Menditto
Io metterei delle luci led dentro il frigo, poi chiudi tutte le altre luci nella stanza in modo sia il più buio possibile, e vedi se c’è qualche punto dove la luce da dentro il frigo passa, quello è il punto da dove entra aria calda umida.
Poi ovviamente al tatto le guarnizioni non devono sembrare “secche”, dure, ma devono essere morbide.
