LorenzoI Inserito: 21 novembre 2025 Segnala Inserito: 21 novembre 2025 (modificato) Buongiorno ho una LG F2DV9S8H2E (lavasciuga) Ho letto nel forum che esistono delle combinazioni di tasti per accedere a delle informazioni. Per adesso conosco solo quello per la temperatura dell'acqua e la velocità di centrifuga, ma leggendo vecchie conversazioni so che esiste anche una combinazione per visualizzare il carico inserito nel cestello (dopo la valutazione). Qualcuno sa qual è o non è possibile visualizzare questo dato? Grazie Modificato: 21 novembre 2025 da LorenzoI errore battitura
Diomede Corso Inserita: 28 novembre 2025 Segnala Inserita: 28 novembre 2025 🤦🏻♂️ ... lasciatele lavare in pacec ste lavatrici ... sempre a pacioccare...
LorenzoI Inserita: 2 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2025 Hai ragione. però mi piacerebbe farmi un’idea su quanto carico misura la lavatrice. Perché a volte indica dei tempi di lavaggio davvero bassi, nonostante i cicli selezionati dovrebbero essere quelli “lunghi”, con conseguente difficile raggiungimento della temperatura di lavaggio.
Diomede Corso Inserita: 4 dicembre 2025 Segnala Inserita: 4 dicembre 2025 E tu falli bagnare con un risciacquo e così "inganni" la pesatura
ficcio Inserita: 6 dicembre 2025 Segnala Inserita: 6 dicembre 2025 Ti diro' anche con la mia LG modello base ho cercato ovunque (e provato 😁) se si possono abilitare le varie info, dipende da quanti tasti hai sul pannello, solitamente per i modelli di fascia medio alta misuri centrifuga, temp e quantita' acqua ( molto opinabile questa) in modelli meno recenti anche il peso ma difficilmente troverai qualcuno che conosce le funzioni in base al modello, manco l' assistenza lo sa Per il tempo ho notato che in realta' non è proporzionale al carico, nel senso se metti 1 Kg di roba dura (esempio) 20 mintui , 2 Kg 40 ecc per avere il tempo come da manuale devi avere il carico massimo, come proposto da Diomede Corso al massimo bagni l vestiti prima per aumentare il peso (provato anche questo per verificare se il tempo corrispondeva e in effetti con carico massimo nominale è come da manuale) Per tempi bassi cosa intendi?
Diomede Corso Inserita: 13 dicembre 2025 Segnala Inserita: 13 dicembre 2025 Il 06/12/2025 alle 23:20 , ficcio ha scritto: qualcuno che conosce le funzioni in base al modello, manco l' assistenza lo sa E anche lo sapesse ... 🤣 che c'è ne f ? L'autotest serveva verificare i componenti e il flusso logico. Non testa il sw
ficcio Inserita: 14 dicembre 2025 Segnala Inserita: 14 dicembre 2025 13 ore fa, Diomede Corso ha scritto: E anche lo sapesse ... 🤣 che c'è ne f ? L'autotest serveva verificare i componenti e il flusso logico. Non testa il sw Autotest? non si parla mica di autotest, quello che intendiamo è questo
