Condensatore elettrolitico scheda elettronica caminetto piazzetta
Buongiorno, ho in caminetto Piazzetta con radiocomando della ventola, quando l’accendo parte un ronzio e la ventola gira lentamente. Presumo sia il condensatore, mi potete aiutare a capire cosa devo cambiare nella scheda che allego?IMG_4698.thumb.jpeg.699b4cd447696c74f8ab7a35879cd426.jpeg
Io penso che il ronzio e la velocità dipendano dalla ventola .
non mi pare dj vedere condensatore  per motore su questa scheda .
magari fai vedere il motore  ,
E il collegamento elettrico  , al massimo puoi controllare a che tensione lavora e che tensione gli arriva .
Il problema è sulla scheda, il motore funziona regolarmente. In questi gg per ovviare al problema l’ho collegato direttamente alla corrente.
Allora va smontata, per capire cosa c'è che accende la ventola, se un relè o altro (triac?).
Quindi non c'è nessun condensatore, come ha giustamente osservato Stefano.
Una controllatina la darei anche ai connettori. Magari sono solo sporchi o ossidati.
Modificato: da ALLUMY
Questo non lo hai letto ?
