DarioRFI Inserito: 22 novembre Segnala Inserito: 22 novembre (modificato) Buongiorno, Questa asciugatrice è stata recentemente soggetta a smontaggio e pulizia completa(compreso scambiatore) ed in effetti poi il risultato si è visto..asciugatura ottima e completa ma solo per i primi cicli Da qualche ciclo invece l'asciugatura è solo parziale nel senso che parte e poi il tempo diminuisce drasticamente fino ad arrivare a 0 che la roba è umida/molto umida. Ho provato anche jeans ma il risultato è lo stesso Cosa può essere successo? Il ciclo viene portato a termine( ma sempre della durata ridotta circa 1h )e il display segna 0...e il grado di umidità,secondo la macchina, è corretto Il compressore parte, l'aria è calda Modificato: 22 novembre da DarioRFI Aggiunga informazioni
michpao Inserita: 22 novembre Segnala Inserita: 22 novembre Prova ad usare il programma a tempo che esclude il sensore umidità, poi se funziona correttamente (bisogna controllarlo).
DarioRFI Inserita: 22 novembre Autore Segnala Inserita: 22 novembre Si provato e con pochissima roba asciuga
Stefano Dalmo Inserita: 22 novembre Segnala Inserita: 22 novembre E prova con un carico normale e imposta 2 ore
DarioRFI Inserita: 23 novembre Autore Segnala Inserita: 23 novembre Non posso scegliere a piacimento il tempo
Nik-nak Inserita: 23 novembre Segnala Inserita: 23 novembre La ventola che hai sostituito, gira regolarmente durante il ciclo?
DarioRFI Inserita: sabato alle 17:47 Autore Segnala Inserita: sabato alle 17:47 18 ore fa, Diomede Corso ha scritto: Mi sa di pdc scarica Una pdc scarica non dovrebbe generare poco calore? La biancheria è ben calda...la condensazione c'è. .. e poi perché dovrebbe terminare il ciclo se non raggiunge il grado di umidità desiderato?
Diomede Corso Inserita: domenica alle 23:12 Segnala Inserita: domenica alle 23:12 Beh in quel caso sonde andate ma potrebbero essere i baffetti sporchi, quelli nel cestello...sottoporta
DarioRFI Inserita: lunedì alle 09:09 Autore Segnala Inserita: lunedì alle 09:09 Quali baffetti? Questa ha una spazzola strisciante per rilevare l'umidità
michpao Inserita: ieri dalle 08:40 Segnala Inserita: ieri dalle 08:40 23 ore fa, DarioRFI ha scritto: ha una spazzola strisciante per rilevare l'umidità Verifica il suo funzionamento:
DarioRFI Inserita: 18 ore fa Autore Segnala Inserita: 18 ore fa In effetti ho provato e senza indumenti la resistenza è infinita..con un asciugamano bagnato all'interno la resistenza cambia ma posso visualizzare solo fino a kohm mentre nel manuale parla di Megaohm..ma la resistenza c'è.. Se faccio partire qualsiasi ciclo salvo quello a tempo .termina subito dopo 10 secondi con tempo residuo a 0 e fine
Nik-nak Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa (modificato) Come ti hanno suggerito michpao e Stefano Dalmo: Il 22/11/2025 alle 15:46 , michpao ha scritto: Prova ad usare il programma a tempo che esclude il sensore umidità, poi se funziona correttamente (bisogna controllarlo). Il 22/11/2025 alle 22:06 , Stefano Dalmo ha scritto: E prova con un carico normale e imposta 2 ore In modalità tempo, dovresti poter impostare un programma fino a 3 ore con step di 20 minuti, almeno sulla mia Electrolux RDH97951W sorella minore della tua, è così. Hai fatto questa prova? Modificato: 17 ore fa da Nik-nak
DarioRFI Inserita: 17 ore fa Autore Segnala Inserita: 17 ore fa Nel programma a tempo è tutto ok,compressore ,ventola,funziona tutto e scalda regolarmente. Non c'è possibilità,come già scritto,di impostare la durata del programma a piacimento. Inoltre,i programmi a tempo ,se non sbaglio,bypassano completamente i vari sensori asciugatura
Nik-nak Inserita: 15 ore fa Segnala Inserita: 15 ore fa (modificato) 1 ora fa, DarioRFI ha scritto: Nel programma a tempo è tutto ok,compressore ,ventola,funziona tutto e scalda regolarmente. Se nel programma a tempo, la macchina funziona bene, significa che il problema è nel sistema di rilevamento del grado di umidità dei panni, composto dai due semigusci della vasca, con relativi contatti a strisciamento, e dall'elettronica della scheda, che rileva la resistenza dei panni. Per prima cosa verifica lo stato dei contatti striscianti, pulisci con alcool i semigusci dove scorrono i contatti. Scaricati questo documento: T59800 april file 797EN.pdf, vai a pagina 29, entra in modalità diagnostica, e testa i sensori(posizione 7 e 8) Modificato: 15 ore fa da Nik-nak
DarioRFI Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa 10 ore fa, Nik-nak ha scritto: Se nel programma a tempo, la macchina funziona bene, significa che il problema è nel sistema di rilevamento del grado di umidità dei panni, composto dai due semigusci della vasca, con relativi contatti a strisciamento, e dall'elettronica della scheda, che rileva la resistenza dei panni. Per prima cosa verifica lo stato dei contatti striscianti, pulisci con alcool i semigusci dove scorrono i contatti. Scaricati questo documento: T59800 april file 797EN.pdf, vai a pagina 29, entra in modalità diagnostica, e testa i sensori(posizione 7 e 😎 Grazie mille. Pazzesco,ho fatto diagnosi e i passi 7-8 vengono conclusi correttamente e senza errori ( i led rimangono fissi)
DarioRFI Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) 43 minuti fa, DarioRFI ha scritto: Grazie mille. Pazzesco,ho fatto diagnosi e i passi 7-8 vengono conclusi correttamente e senza errori ( i led rimangono fissi) Correggo: Al passo 7 compare l'errore e32 .. è inerente a qualcosa? Ho provato anche a fare diagnosi staccando cavo del sensore..non cambia esattamente nulla.. perché? Modificato: 4 ore fa da DarioRFI
Nik-nak Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) Se hai eseguito correttamente il test, nel senso che in posizione 7, hai cortocircuitato i due semi gusci, entro 1 secondo da quando hai ruotato il selettore in posizione 7, e ti mostra l'errore E32, significa che hai un problema di connessione/contattazione dei due semi gusci con la scheda. Controllare nell'ordine: Stato dei contatti striscianti in grafite sui due semi gusci Eventualmente pulire il percorso sui due semi gusci dove scorrono i contatti Nel dubbio cambiare i due contatti striscianti. Altro non saprei cosa consigliare Modificato: 4 ore fa da Nik-nak
michpao Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa 32 minuti fa, DarioRFI ha scritto: compare l'errore e32 .. è inerente a qualcosa?
Nik-nak Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa 27 minuti fa, Nik-nak ha scritto: Altro non saprei cosa consigliare In realtà qualcosa da consigliare c'è, ed è quello di verificare la sezione della scheda elettronica che gestisce l'umidita rilevata sui due semi gusci. Verifica complessa senza schema elettrico.
