Filippo Costenaro Inserito: 22 novembre 2025 Segnala Inserito: 22 novembre 2025 Buon giorno a tutti dovrei sostituire un vecchio citofono elvox 900-902 con un r209 vimar. Mi potete aiutare con i collegamenti? Io ho questo cablaggio e non sento più niente, ho preso anche posto esterno nuovo da cambiare. Mi potete aiutare con i collegamenti, ho visto che c'è un ponte a 3 denti. L'elettroserratura funziona
ROBY 73 Inserita: 22 novembre 2025 Segnala Inserita: 22 novembre 2025 Ciao Filippo Costenaro, 1 ora fa, Filippo Costenaro ha scritto: dovrei sostituire un vecchio citofono elvox 900-902 con un r209 vimar. .......... In teoria ti serviva un 620R piuttosto che il R209, comunque visto che ce l'hai già, prova e vedi come vanno le cose. I collegamenti e la numerazione dei morsetti rimangono identici. Eventualmente se vuoi, uno dei due pulsanti lo puoi collegare tra i morsetti 4 e 7 del R209 per usare il pulsante più grande con il simbolo della chiave, mentre l'altro pulsante interno lo recuperi e lo installi nel nuovo citofono che è compatibile collegando i fili nello stesso modo. Non sono sicuro, ma anche il ronzatore supplementare dovrebbe starci nel R209 e anche questo replichi i collegamenti. 2 ore fa, Filippo Costenaro ha scritto: ho visto che c'è un ponte a 3 denti. Lascialo pure nella scatola, nel tuo caso non serve. 1 ora fa, Filippo Costenaro ha scritto: ho preso anche posto esterno nuovo da cambiare. Di solito è il primo imputato per i problemi audio, se vuoi prova a cambiare prima questo. Anche in questo caso i collegamenti rimangono gli stessi, ricordati il ponte tra i morsetti 5 e 6. Facci sapere i risultati
Filippo Costenaro Inserita: 22 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2025 Grazie ROBY 73, ho fatto i collegamenti pin to pin sia del posto interno che esterno, continuo a non avere fonia, che sia l'alimentatore? L'elettroserratura funziona collegata sul 4 e sul 7 e anche il pulsante intercomunicante funziona, anche il campanello e il ronzatore supplementare funzionano.
ROBY 73 Inserita: 22 novembre 2025 Segnala Inserita: 22 novembre 2025 4 minuti fa, Filippo Costenaro ha scritto: continuo a non avere fonia, che sia l'alimentatore? A questo punto credo di sì, comunque prima di cambiare l'alimentatore, verifica l'integrità dei cavi. Casomai prendi il posto esterno 930A e portalo vicino a quello che in teoria dovrebbe essere un 838 collegandolo con un paio di metri di cavo direttamente sotto all'alimentatore. 8 minuti fa, Filippo Costenaro ha scritto: ho fatto i collegamenti pin to pin sia del posto interno ........ continuo a non avere fonia,......... e anche il pulsante intercomunicante funziona Quindi hai più di un citofono interno, quindi, il problema si presenta su tutti i citofoni? Per caso hai anche un commutatore 935A? Posta un paio di foto di tutte le apparecchiature. Comunque, se fosse l'alimentatore, a questo punto economicamente parlando, forse ti conveniva cambiare tutto con un impianto a due fili
Filippo Costenaro Inserita: 23 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2025 11 ore fa, ROBY 73 ha scritto: A questo punto credo di sì, comunque prima di cambiare l'alimentatore, verifica l'integrità dei cavi. Casomai prendi il posto esterno 930A e portalo vicino a quello che in teoria dovrebbe essere un 838 collegandolo con un paio di metri di cavo direttamente sotto all'alimentatore. Quindi hai più di un citofono interno, quindi, il problema si presenta su tutti i citofoni? Per caso hai anche un commutatore 935A? Posta un paio di foto di tutte le apparecchiature. Comunque, se fosse l'alimentatore, a questo punto economicamente parlando, forse ti conveniva cambiare tutto con un impianto a due fili Grazie ROBY 73, ho 2 citofono in casa e uno al piano di sotto (che non è di mia proprietà), dove però posso comunicare con loro (cosa che non faccio mai), ho trovato l'alimentatore che è un 838 mentre il commutatore non so dove sia. Ho fatto la prova che mi hai detto tu, mettere il posto esterno direttamente sotto all'alimentatore con nuovi fili e non ho fonia. Dici sia l'alimentatore allora? Entra 220vac escono 15vac, poi che misura devo fare per sulle uscite che vanno al posto esterno e al citofono? Grazie. Non sono molto pratico di citofoni vorrei risolvere questo problema da solo se riesco visto che l'elettricista non ha tempo di venire
ROBY 73 Inserita: 23 novembre 2025 Segnala Inserita: 23 novembre 2025 9 ore fa, Filippo Costenaro ha scritto: ho trovato l'alimentatore che è un 838 mentre il commutatore non so dove sia. L'838 lo immaginavo, mentre il commutatore per soli due citofoni non è indispensabile e può anche non esserci, per questo non lo trovi. 9 ore fa, Filippo Costenaro ha scritto: Ho fatto la prova che mi hai detto tu, mettere il posto esterno direttamente sotto all'alimentatore con nuovi fili e non ho fonia. Dici sia l'alimentatore allora? A questo punto presumo di sì che sia l'alimentatore. Per scrupolo porta anche il citofono direttamente vicino all'alimentatore e se nemmeno così funziona, allora sarai certo che il problema è l'alimentatore. 9 ore fa, Filippo Costenaro ha scritto: Entra 220vac escono 15vac, poi che misura devo fare per sulle uscite che vanno al posto esterno e al citofono? Non ci sono tante misure da fare sulla parte fonica, i 15V sono OK, poi per gli altri misurerai pochi Volt (dai 2 ai 6Vdc al massimo), tra i morsetti 1 e 3, tra 2 e 3 e 5, ma ripeto sono misure più o meno ininfluenti. L'unico modo certo è quello di provare con un nuovo alimentatore, di cui l'838 non esiste più e dovresti cambiarlo con un 938A (che a listino costa "solo" 509,29 € IVA esclusa), ma a questo punto dovresti cambiare anche i citofoni interni, perché è un sistema Sound System con suoneria elettronica, mentre il tuo impianto è ancora con la chiamata in corrente alternata, quindi cerca se trovi un 838 usato. Proprio per questo ti ho detto: 21 ore fa, ROBY 73 ha scritto: se fosse l'alimentatore, a questo punto economicamente parlando, forse ti conveniva cambiare tutto con un impianto a due fili Vedi pag. 5: https://doorentrydirect.com/media/product_attach_files/s/6/s6i_88t_100_r06.37274.pdf?srsltid=AfmBOooYlqA-6LfvoZZnwIEfU77H8lepriJkn3bcU9bEbFhW5-KOOsvs https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401563A0_SI_00_938A_M561.91083.pdf https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401563A0_FI_00_938A_M561.91084.pdf Un'altra possibilità / opzione, visto che hai detto: 10 ore fa, Filippo Costenaro ha scritto: ho 2 citofono in casa e uno al piano di sotto (che non è di mia proprietà), dove però posso comunicare con loro (cosa che non faccio mai) è quella di installare un 831 (se ne trovi ancora di usarti), oppure un alimentatore 931: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401460B0_FI_01_0931_M561.96067.pdf https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401460B0_SI_01_0931_0831.97218.pdf rinunciando così alla funzione intercomunicante
Filippo Costenaro Inserita: 6 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2025 Grazie ROBY 73 dei consigli. Ho fatto i collegamenti come mi hai detto e ho sostituito l'alimentatore m838 (che ho trovato su Amazon, usato) e adesso funziona tutto. Finalmente ho fonia e funziona anche l'intercomunicazione tra piani (che però io non uso).
ROBY 73 Inserita: 6 dicembre 2025 Segnala Inserita: 6 dicembre 2025 10 ore fa, Filippo Costenaro ha scritto: ............e adesso funziona tutto. Ottimo, mi fa piacere, l'importante è questo. Ciao prego
