Lavostoviglie Candy CDI1020 si blocca poco dopo
Inserito: (modificato)
Ciao tutti,
Ho questa lavastoviglie che mi da problemi.
Seleziono un programma, per circa 50 secondi carica acqua e poi la scarica(2 litri) Successivamente ricomincia a caricare l’acqua e dopo 57 secondi si blocca con i bip allarme.
Qualcuno saprebbe cosa può essere?
Modificato: da Leon7
Controlla dal tubo che esce dalla elettrovalvola di carico   Se escono magari tre litri di acqua al minuto  .
controlla se il filtro  dietro l ‘elettrovalvola fosse intasato di sporco .  Se da questa esce un bel getto di acqua mentre in vasca ne entra di meno  , magari bisogna decalcificare l’Air Break con acido muriatico , nella parte a semiluna in alto  . Strettoia in cui si accumula calcare impedendo  il passaggio .
  Pulire la camera di compressione , si trova nella parte nascosta dietro al raccordo del tubicino che va al pressostato .
si deve infilare una fascetta a strappo nel raccordo e ravanare nella camera   .
si può fare di più attraverso la feritoia presente nel pozzetto  alla base della camera , ravanando da li sotto tenendo acqua nel pozzetto
Volevo ringraziarla!! Ho risolto con i suoi suggerimenti. L’ Air Break era pieno di calcare, con l’acido muriatico ho risolto e visto che avevo aperto tutto ho lavato anche i vari tubi sotto che erano messi male. Poi nel pozzetto ravanando ho trovato tutto e di più. Devo dire che è ritornata a funzionare
Grazie ancora!
