Leon7 Inserito: 3 ore fa Segnala Inserito: 3 ore fa (modificato) Ciao tutti, Ho questa lavastoviglie che mi da problemi. Seleziono un programma, per circa 50 secondi carica acqua e poi la scarica(2 litri) Successivamente ricomincia a caricare l’acqua e dopo 57 secondi si blocca con i bip allarme. Qualcuno saprebbe cosa può essere? Grazie Modificato: 2 ore fa da Leon7
Stefano Dalmo Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Controlla dal tubo che esce dalla elettrovalvola di carico Se escono magari tre litri di acqua al minuto . controlla se il filtro dietro l ‘elettrovalvola fosse intasato di sporco . Se da questa esce un bel getto di acqua mentre in vasca ne entra di meno , magari bisogna decalcificare l’Air Break con acido muriatico , nella parte a semiluna in alto . Strettoia in cui si accumula calcare impedendo il passaggio . Pulire la camera di compressione , si trova nella parte nascosta dietro al raccordo del tubicino che va al pressostato . si deve infilare una fascetta a strappo nel raccordo e ravanare nella camera . si può fare di più attraverso la feritoia presente nel pozzetto alla base della camera , ravanando da li sotto tenendo acqua nel pozzetto
