Elektr Inserito: 22 novembre 2025 Segnala Inserito: 22 novembre 2025 Ciao a tutti. In un compressore Fini da 300 litri si presenta il seguente problema: durante il caricamento aria tutto ok ma quando intervenire il pressostato che ferma il compressore al set impostato a circa 8 bar, esce aria dal raccordo sotto al pressostato su cui è collegato il tubo rilsan che va alla valvola di non ritorno. L aria fuoriesce finché la pressione arriva a circa 6,5 bar. Ho provato a smontare il tappo della valvola di non ritorno per vedere le condizioni all interno ma non c'è stato verso perché inchiodato. Per capire se la valvola è rotta: staccando il tubo rilsan su questa non dovrebbe uscire aria a compressore fermo? Mentre se esce aria dal tubo proveniente dal pressostato è lui il problema? Grazie a chi vorrà unirsi alla discussione e buona serata
Stefano Dalmo Inserita: 22 novembre 2025 Segnala Inserita: 22 novembre 2025 4 minuti fa, Elektr ha scritto: Per capire se la valvola è rotta: staccando il tubo rilsan su questa non dovrebbe uscire aria a compressore fermo? No
Elektr Inserita: 23 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2025 Grazie della risposta. Quindi se esce significa che è rotta o non sta funzionando bene la valvola di non ritorno, mentre se esce aria di continuo sempre a tubo staccato proveniente dal pressostato il guasto è da ricercare lì confermi?
Stefano Dalmo Inserita: 23 novembre 2025 Segnala Inserita: 23 novembre 2025 . Il 22/11/2025 alle 20:23 , Elektr ha scritto: durante il caricamento aria tutto ok ma quando intervenire il pressostato che ferma il compressore al set impostato a circa 8 bar, esce aria dal raccordo sotto al pressostato su cui è collegato il tubo È rotta la valvola di non ritorno . A pressostato in posizione stop il pressostato apre lo sfiato . Che chiude bene , visto che quando il motore carica , non perde . Ma perde aria a motore fermo , quando il pressostato apre lo sfiato , perché gli arriva aria dal serbatoio , visto che la valvola non chiude . spero di essermi spiegato .
Leone2285 Inserita: 24 novembre 2025 Segnala Inserita: 24 novembre 2025 Ciao ragazzi. Questo guasto mi ricorda quando qualche anno fa al mio vicino falegname un tecnico cambio il pressostato senza risolvere niente. Era proprio la valvola di non ritorno a non funzionare. Tu Elektr sei stato più fortunato a trovare Stefano. Buona riparazione.
Elektr Inserita: 24 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2025 Grazie per le risposte e il tempo dedicato. Volevo essere sicuro prima di comprare ricambi e volevo documentarmi su come funziona il sistema pressostato/valvola di ritegno. Vi aggiorno al prossimo intervento
Elektr Inserita: 13 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2025 Buongiorno. Problema risolto con la sostituzione della valvola di non ritorno ora tutto ok. Ringrazio Stefano per le indicazioni date, magari questa discussione potrà essere utile per chi avrà lo stesso problema
Stefano Dalmo Inserita: 13 dicembre 2025 Segnala Inserita: 13 dicembre 2025 Grazie per l’aggiornamento 👍
