Fotocellula funziona al contrario
O sono canate le istruzioni della centralina, sembra che stia considerando la fotocellula come un pulsante...
Intanto dovresti invertire il senso di marcia. Quando c'è un ostacolo la serranda deve aprirsi. Fatto questo se non va  fai la prova di invertire nc con no.
Modificato: da Leone2285
corrado.g1983
Già fatto, e per aprirla devo stare davanti la fotocellula, e se mi sposto di chiude automaticamente senza nessun blocco che la fermi
Stefano Dalmo
Mi fai la cortesia di verificare sui morsetti della fotocellula  con il tester in ohm se  su  Comune e N C  risulta chiuso e  tra Comune ed NO  risulta aperto   .  Con fotocellula alimentata e con il rifrangente   In posizione   ?
a fotocellula  libera o ostacolata
corrado.g1983
Risolto, ho invertito nella centralina  il NC con  NO  praticamente dove stava messo il cavo del pulsante, stessa cosa sulla forcella e ponticellato i pin TP1 e TP2, adesso funziona tutto. Grazie a tutti per l'aiuto.
