Buongiorno, vorrei sostituire la vecchia telecamera del sistema che usa i monitori 1704/10 con una normale telecamera a 12v usando un convertitore o un 7812, chiaramente la visione sarebbe in b/n.Secondo voi si può fare?
Grazie per l'attenzione.
Roberto Garoscio
Devi indicare il modello della staffa del monitor o il modello della telecamera guasta
La staffa è  la 1704/90 la telecamera non lo so, non è guasta ma voglio spostarla per inquadrare meglio ecco perché voglio montare una tlc standard. Grazie.
Roberto Garoscio
Ok, sulla staffa è presente un ronzatore o la chiamata è elettronica?
Quindi è un impianto singolo non condominiale?
Modificato: da Roberto Garoscio
La chiamata è elettronica
Roberto Garoscio
Non hai risposto a questa domanda.
Chiamata elettronica
Roberto Garoscio
Ok, allora lo puoi fare tranquillamente, nella telecamera esistente è già presente il circuito di riduzione della tensione.
