Marco1461 Inserita: 5 dicembre Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 4 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: ci sono elettrolitici al tantalio? Hai avuto lo stesso mio pensiero... ne devo aver intravisto 2 collocati su zona un pò nascosta (sulla foto in alto sono nascosti. Dopo metto foto. Su l mio Grundig Satellit 2100 avevano rotto abbastanza le scatole e li avevo sostituiti (ma uslle alte frequenze)
Marco1461 Inserita: 5 dicembre Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 3 ore fa, Marco1461 ha scritto: Poi lo faccio... Dissaldato (tolto) anche il C72... il disturbo continua....
NovellinoXX Inserita: 6 dicembre Segnala Inserita: 6 dicembre (modificato) 8 ore fa, Marco1461 ha scritto: Dissaldato (tolto) anche il C72... il disturbo continua.... Dissalda un terminale della resistenza R66 da 39 Ohm. In questo modo sono alimentati solo i finali in push-pull e vengono esclusi tutti gli stadi precedenti. Modificato: 6 dicembre da NovellinoXX
Marco1461 Inserita: 6 dicembre Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 7 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Dissalda un terminale della resistenza R66 da 39 Ohm. In questo modo sono alimentati solo i finali in push-pull e vengono esclusi tutti gli stadi precedenti. Ok. Considera (solo per dirtelo che i condensatori precedenti sono ancora scollegati). Poi provo. Grazie ancora dell'interessamento.
ALLUMY Inserita: 6 dicembre Segnala Inserita: 6 dicembre (modificato) A.) Controlla, se non l'hai già fatto, il jack cuffie (a proposito, magari mi è sfuggito, quel rumore si sente anche nelle cuffie?) B.) Senza rovinare le piste, togli un attimo TR12: se le scariche si sentono ancora allora potrebbero essere i finali push-pull TR13 e TR14, oppure (spero) C77. C.) Come suddetto, se senti ancora le scariche, stacca C77. Se non le senti più allora è lui, sennò sono i finali. Modificato: 6 dicembre da ALLUMY
Marco1461 Inserita: 9 dicembre Autore Segnala Inserita: 9 dicembre Il 06/12/2025 alle 05:54 , NovellinoXX ha scritto: Dissalda un terminale della resistenza R66 da 39 Ohm. In questo modo sono alimentati solo i finali in push-pull e vengono esclusi tutti gli stadi precedenti. Vado per gradi. Ho tolto la R66 da 39Ohm (il resto dei condensatori tolti precedentemente NON li ho rimessi). Dato alimentazione (6V modalità batteria) la radio non emette alcun suono. Se riposiziono la R66 al volo ritorna ad emettere il solito disturbo.
ALLUMY Inserita: 9 dicembre Segnala Inserita: 9 dicembre (modificato) Ok, il finale push-pull e il jack cuffie sono sani. I sospettati adesso potrebbero essere il Transistor driver e quel c77. Mi è venuto un atroce dubbio: quella radio non è schermata, giusto? E se fosse qualche interferenza che hai li intorno? Potresti provare a tenerla accesa e spostarla in casa o addirittura in cantina o in strada, giusto per vedere se il rumore cambia o rimane sempre quello. Se fai questa semplicissima prova e rilevi che il rumore cambia o addirittura sparisce, allora quella radio ha un bel problema. Modificato: 9 dicembre da ALLUMY
NovellinoXX Inserita: 10 dicembre Segnala Inserita: 10 dicembre (modificato) 7 ore fa, ALLUMY ha scritto: I sospettati adesso potrebbero essere il Transistor driver e quel c77. Giusto, ma bisogna anche verificare se il disturbo non proviene da quel commutatore S1-10, vedi immagine sotto. @ marco1461 ripristina R66; verifica se i disturbi sono presenti solo su FM o su tutte le bande. Modificato: 10 dicembre da NovellinoXX
Marco1461 Inserita: 10 dicembre Autore Segnala Inserita: 10 dicembre (modificato) Intanto ringrazio per le risposte e l'interessamento. Rispondo sia a Allumy che a NovellinoXX: proverò a spostare la radio (anche se quel disturbo è troppo martellante), il C77 è nuovo (ma posso provare a cambiarlo con un altro) - Ripristinerò R66. Il disturbo continua in tutte le bande (già provato precedentemente). Il commutatore banda purtroppo non è in buone condizioni infatti (anche se non ho una base logica "mentale" da dove potrebbe generare questo disturbo...🙂 ) lo davo come uno fra i sospettati visto che ho difficoltà a farlo scorrere avanti e indietro. Ho proceduto (come consigliato precedentemete) a "pulirlo" con spray disossidante secco. Sono coscente che dissaldarlo sarebbe un bordello ma se fosse da provare proverei anche quello anche se (ovviamente) lo lascerei per ultimo. Modificato: 10 dicembre da Marco1461
NovellinoXX Inserita: 10 dicembre Segnala Inserita: 10 dicembre (modificato) 33 minuti fa, Marco1461 ha scritto: anche se quel disturbo è troppo martellante Non puoi postarci una registrazione audio? Escludendo problemi al commutatore e ai condensatori che hai già sostituito, non rimane che sostituire i 2 transistor. Fai una lista dei transistor che hai a disposizione, vediamo quale potrebbe andare bene . Modificato: 10 dicembre da NovellinoXX
Marco1461 Inserita: 10 dicembre Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 6 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Non puoi postarci una registrazione audio? Escludendo problemi al commutatore e ai condensatori che hai già sostituito, non rimane che sostituire i 2 transistor. Fai una lista dei transistor che hai a disposizione, vediamo quale potrebbe andare bene . Intendi il TR11 (Afamp) e il TR12 (Driver)? Vediamo domani se riesco a registrare un audio
NovellinoXX Inserita: 10 dicembre Segnala Inserita: 10 dicembre 2 ore fa, Marco1461 ha scritto: Intendi il TR11 (Afamp) e il TR12 (Driver)? Si.
Marco1461 Inserita: 12 dicembre Autore Segnala Inserita: 12 dicembre Il 10/12/2025 alle 09:37 , NovellinoXX ha scritto: Non puoi postarci una registrazione audio? Escludendo problemi al commutatore e ai condensatori che hai già sostituito, non rimane che sostituire i 2 transistor. Fai una lista dei transistor che hai a disposizione, vediamo quale potrebbe andare bene . Faccio un elenco dei TR che ho a disposizione e che si avvicinano per forma: BC253C - BC458 -BC172B - BC447-BC414B-BC413C-BC204C-BC307B-BC557B-BC171B-BC205B-BC177B-BC287-BF178-BC460. Ne ho altri ma per forma sono diversi.
NovellinoXX Inserita: 13 dicembre Segnala Inserita: 13 dicembre Il 2SA495-O puoi sostituirlo con il BC557b, incomincia a sostituire questo; per il 2SA562-y non ce n'è uno adatto, potresti provare con il BC460, ma ha il contenitore diverso e il guadagno inferiore = 40 invece di 70
Marco1461 Inserita: domenica alle 17:11 Autore Segnala Inserita: domenica alle 17:11 Il 13/12/2025 alle 09:25 , NovellinoXX ha scritto: Il 2SA495-O puoi sostituirlo con il BC557b, incomincia a sostituire questo; per il 2SA562-y non ce n'è uno adatto, potresti provare con il BC460, ma ha il contenitore diverso e il guadagno inferiore = 40 invece di 70 Chiedo per sicurezza. Le piedinature sono diverse. Giusto? Il 557 ha la base al centro mentre l'originale al centro ha il Colettore (particolare visto sullo schema).
Marco1461 Inserita: giovedì alle 14:41 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 14:41 Il 14/12/2025 alle 18:11 , Marco1461 ha scritto: Chiedo per sicurezza. Le piedinature sono diverse. Giusto? Il 557 ha la base al centro mentre l'originale al centro ha il Colettore (particolare visto sullo schema).
ALLUMY Inserita: giovedì alle 20:51 Segnala Inserita: giovedì alle 20:51 Il 10/12/2025 alle 09:06 , Marco1461 ha scritto: proverò a spostare la radio (anche se quel disturbo è troppo martellante) Fatto? Per le diverse piedinature, segui i datasheet e adattali in qualche modo, son tre terminali... non c'è molto da dire.
