Pier77 Inserito: 23 novembre 2025 Segnala Inserito: 23 novembre 2025 Ciao a tutti, ho un sistema composto da un motore Came A3000 con centralina ZA3P perfettamente funzionanti fino a qualche giirno fa. Ho dovuto fare dei lavori al cancello e sono stato costretto a smontare il motore, al rimontaggio non riesco più a regolare la chiususra, arrivato in battuta continua a spingere come un pazzo, svergolando l'intero cancello. Ho provato a spostare l'attacco di un foro, ma risulta troppo lontano e non mi si chiude. Ho provato a regolare sul tempo, ma non influisce sulla chiusura. Ho notato cheil motore ha solo il fine corsa di apertura, mentre guardando vari filmati sul web, ho notato che molti ne hanno due. Adesso il motore è sbloccato per evitare danni. Sono nelle vostre mani, come posso risolvere?
ROBY 73 Inserita: 23 novembre 2025 Segnala Inserita: 23 novembre 2025 Ciao Pier77, 2 ore fa, Pier77 ha scritto: ho un sistema composto da un motore Came A3000 con centralina ZA3P https://static.came.com/doc/FA01079M04.pdf 2 ore fa, Pier77 ha scritto: arrivato in battuta continua a spingere come un pazzo, svergolando l'intero cancello. Ma il faston con il filo nero sul trasformatore in che posizione è da 1 a 4? Hai provato a ruotare il trimmer TL per abbassare un po' il "Tempo di Lavoro"?
Pier77 Inserita: 23 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2025 Il faston sul trasformatore mi sembra fosse su 4, l'ho spostato su 1. Ho fatto un pò di prove regolando il potenziometro TL (mettendolo anche al minimo), ma cambia solo il tempo in apertura, la chiusura rimane invariata.
ROBY 73 Inserita: 23 novembre 2025 Segnala Inserita: 23 novembre 2025 9 minuti fa, Pier77 ha scritto: Il faston sul trasformatore mi sembra fosse su 4, l'ho spostato su 1. Nella posizione 1 si muove ugualmente? 9 minuti fa, Pier77 ha scritto: Ho fatto un pò di prove regolando il potenziometro TL (mettendolo anche al minimo), ma cambia solo il tempo in apertura, la chiusura rimane invariata. In teoria è impossibile, il trimmer TL agisce anche in chiusura. Togli tensione alla centrale e prova a tarare nuovamente il trimmer, poi la ripristini e vedi se le cose vanno meglio I rallentamenti sono attivati con il dip 9 in OFF??
Pier77 Inserita: 24 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2025 Si nella posizione 1 si muove, mi sembra con la stessa identica forza, ma visto che non ho risolto lo rimettererò sul 4. In tutte le prove che ho fatto con il petenziometro TL, la chiusura non mi è mai cambiata, solo l'apertura. Lo switch 9 mi sembra sia disabilitato, non sono sicuro, ma il cancello non rallenta. Allora ricapitolando, switch 9 attivo e togliere la tensione per poi tarare il TL. Oggi provo 🤞
ROBY 73 Inserita: 24 novembre 2025 Segnala Inserita: 24 novembre 2025 (modificato) 16 ore fa, Pier77 ha scritto: .......ma visto che non ho risolto lo rimettererò sul 4. Perché vuoi insistere con il massimo della forza se non serve? Al massimo portalo sul 2, devi pensare soprattutto anche alla sicurezza anti schiacciamento in caso di collisione con le ante di un'automobile e soprattutto di una persona. Stando attento a non farti male, prova a puntarti con il corpo contro le ante con il faston in posizione 1 o 2 e poi 4 e cerca di capire che è insensato portare la coppia al massimo se non è strettamente necessario 16 ore fa, Pier77 ha scritto: In tutte le prove che ho fatto con il petenziometro TL, la chiusura non mi è mai cambiata, solo l'apertura. Lo switch 9 mi sembra sia disabilitato, non sono sicuro, ma il cancello non rallenta. Vai a pag. 10 del manuale nel link che ti ho postato ieri e guarda cosa c'è scritto a riguardo del dip 9: - 9 ON Rallentamento di 10 secondi disattivato (9 OFF - attivato); E dopo di che, segui anche la procedura per la "Regolazione velocità di rallentamento". Per non creare confusione sulla comprensione dei termini, scrivi se i dip-switch sono in ON o in OFF, perché come puoi vedere funzionano al contrario di quello che uno potrebbe pensare. 16 ore fa, Pier77 ha scritto: Oggi provo 🤞 Quando puoi / vuoi. Posta anche un paio di foto della scheda alimentata e a riposo con i collegamenti ed i dip-switch a vista ed eventualmente anche dei motori Modificato: 24 novembre 2025 da ROBY 73
Pier77 Inserita: 29 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2025 Allora, oggi sono stato un'ora a "giocare" con la centralina, in pratica se metto il tempo giusto per non farlo sforzare in chiusura, quando vado ad aprirlo non mi si apre abbastanza. Ho notato che con lo switch 9 attivo, dopo la fase rallentata dà un colpo secco e si ferma. Invio foto con le impostazioni degli switch. Il faston sul trasformatore è su 1. Non posso ancora usarlo così, ho paura che mi strappi le cerniere su cui è inperniato, una volta chiuso continua a spingere in modo esagerato.
Maurizio Colombi Inserita: 29 novembre 2025 Segnala Inserita: 29 novembre 2025 14 minuti fa, Pier77 ha scritto: una volta chiuso continua a spingere in modo esagerato. Negli attuatori senza encoder, o senza finecorsa, è normalissimo che l'azione del motore duri per qualche secondo (diciamo 3 o 4) dopo il raggiungimento della battuta. Sarebbe impossibile regolare lo stop del motore in maniera millimetrica. E la regolazione della forza non agisce più di tanto sulla fase in questione, il motore continua a spingere, anche se in maniera più "delicata". È per questo che i fissaggi di testa e di coda dell'attuatore, devono essere realizzati in maniera solida e su materiali che sopportano lo sforzo. Si vedono molti attuatori con le staffe di fissaggio, o con i supporti su cui sono fissate, leggermente piegate.
Pier77 Inserita: 29 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2025 Non sarebbe possibile aggiungere un secondo finecorsa per la chiusura?
ROBY 73 Inserita: 29 novembre 2025 Segnala Inserita: 29 novembre 2025 12 ore fa, Pier77 ha scritto: in pratica se metto il tempo giusto per non farlo sforzare in chiusura, quando vado ad aprirlo non mi si apre abbastanza. Allora devi girare il trimmer TL di pochissimi gradi fino a trovare il punto giusto per l'apertura totale e di conseguenza in chiusura sarai costretto ad "accettare" quello che "dice" la centralina. 12 ore fa, Pier77 ha scritto: Ho notato che con lo switch 9 attivo Adesso vedo che è in OFF, ma ripeto: Il 24/11/2025 alle 22:36 , ROBY 73 ha scritto: Per non creare confusione sulla comprensione dei termini, scrivi se i dip-switch sono in ON o in OFF, perché come puoi vedere funzionano al contrario di quello che uno potrebbe pensare. 12 ore fa, Pier77 ha scritto: dopo la fase rallentata dà un colpo secco e si ferma. Come ti ho già detto: Il 24/11/2025 alle 22:36 , ROBY 73 ha scritto: E dopo di che, segui anche la procedura per la "Regolazione velocità di rallentamento". Vedi se è tarata in posizione 1, o 2 o 3, ora non mi ricordo di preciso (se posso la evito come la peste sta scheda) , se per "Velocità di rallentamento" Minima o Massima sia riferita appunto di conseguenza al rallentamento minimo o massimo o viceversa. Comunque, visto che dici che il cancello si ferma di colpo e poi rallenta, presumo che sia impostata con la velocità minima e cioè che abbia il massimo rallentamento, quindi se fosse così, impostala al contrario e cioè con la massima e quindi il minimo del rallentamento. Oppure sposta il dipswitch 9 in ON ed escludi il rallentamento e vedi se le ante sbattono troppo forte, soprattutto in chiusura. Attenzione che dovrai tarare nuovamente il trimmer TL e trovare nuovamente un compromesso sui tempi di lavoro
ROBY 73 Inserita: 29 novembre 2025 Segnala Inserita: 29 novembre 2025 11 ore fa, Pier77 ha scritto: Non sarebbe possibile aggiungere un secondo finecorsa per la chiusura? Sì, sarebbe possibile, bisogna prendere ed installare i finecorsa e relativo supporto. Altrimenti ci sono gli attuatori 001A3000A che hanno già entrambi i finecorsa in entrambe le direzioni. 13 ore fa, Pier77 ha scritto: ho paura che mi strappi le cerniere su cui è inperniato, Prova a postate un paio di foto della situazione che vediamo eventualmente il da farsi
Pier77 Inserita: 30 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2025 Ho provato a cercare sul web inso sul secondo finecorsa ma non ho trovato nulla, neppure un eventuale wiring di collegamento.
ROBY 73 Inserita: 30 novembre 2025 Segnala Inserita: 30 novembre 2025 15 ore fa, Pier77 ha scritto: Ho provato a cercare sul web inso sul secondo finecorsa ma non ho trovato nulla, Devi cercare i codici: - 88001-0151 GRUPPO MICRO-SWITCH SERIE ATI; - 119RIR083 MICROINTERRUTTORI SENZA LEVA 10 pezzi; - 88001-0244 SLITTA AZIONAMENTO MICROINT. ATI 3 pezzi; 15 ore fa, Pier77 ha scritto: neppure un eventuale wiring di collegamento. Questo è un po' un "casino", ma mi sembra che sia lo stesso collegamento del finecorsa in apertura, ora non ho mai fatto caso con precisione ai collegamenti, perché c'è il condensatore di mezzo
Pier77 Inserita: 1 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2025 👍 grazie per le info. Cerco di capire se è una cosa fattibile.
ROBY 73 Inserita: 2 dicembre 2025 Segnala Inserita: 2 dicembre 2025 19 ore fa, Pier77 ha scritto: Cerco di capire se è una cosa fattibile. Ok, facci sapere allora. Ciao prego
