Salve, ho una vecchia caldaia Beretta Meteo Mix , senza sonda esterna. E' possibile metterci un termostato wifi regolabile da cellulare da remoto? E' una cosa che si può fare in autonomia? Sapete già consigliarmi qualcosa relativamente economico?
grazie
se la caldaia lavora con un termostato standard può lavorare con qualsiasi TA anche smart.
se invece ha un comando remoto specifico la compatibilità va valutata.
con standard intendo il classico termostato o cronotermostato dove regoli solo la temperatura ambiante.
tu adesso che hai per controllare la caldaia?
Sì si può fare (è un contatto pulito... se ti interessa solo accendere e spegnere da remoto potresti risolvere con un relè smart): metti il relè smart in serie al termostato.
Poi tutto dipende dal budget.
ho il suo termostato originale con programmazione settimanale. i comandi sono la temperatura giorno, temperatura notte, temperatura acqua caloriferi, acqua sanitari e programmazione settimanale
più che accendere/spegnere al momento imposto temperatura alta o bassa per accendere o spegnere
Modificato: da fumasim
quello che hai allora è un comando remoto con cronotermostato, bisogna vedere se come dice Davide accetta anche l'uso di un TA come va collegato.
alcune caldaie non lo permettono, se metti il ta devi rinunciare al comando remoto, altre devi variare dei parametri utente ecc ecc
dovresti cercare il manuale installazione/utente del tuo modello preciso.
Se non ha funzioni particolare come l'impostazione della temperatura acqua calda sanitaria, la selezione della temperatura di mandata sembra un normale cronotermostato on/off a due livelli di temperatura ambiente.
Se il caso è questo le opzioni sono molteplici (e non richiedono modifiche ai cablaggi o alle impostazioni della caldaia)
Intanto  potresti fare le impostazioni che ora ti posto o magari ti scarichi il manuale del tuo RC 05  e al posto dei punti TA  presenti sulla scheda  vicino ai cavi di alimentazione  ,ci metti un interruttore  , poi se vedi che tutto funziona , al suo posto ci metti un controllo on of o  crono termostato wi fi IMG_8789.thumb.jpeg.c3f07c2efad665e3eb64fba6f00c7e57.jpegIMG_8791.thumb.jpeg.5c274898b79fdd3e8fedee20594b48a9.jpeg
