Buongiorno,
Ho una casa con due appartamenti, entrambi con linea videocitofono dedicata.
Appartamento 1 (per comodità chiamiamolo "davanti"):
1 PE BTicino Terraneo Sfera Classic con 2 pulsanti (non saprei come reperire il codice esatto del modello)
2 PI BTicino Terraneo 344102
 - Apre il cancello pedonale davanti
 - Apre il cancello carrabile davanti
 - Apre il cancello carrabile retro
Appartamento 2 ("retro"):
1 PE BTicino Sfera con 1 pulsante (non saprei come reperire il codice esatto del modello)
1 PI BTicino classe 100
- Apre il cancello pedonale retro
Nello stesso quadro elettrico ho
- Alimentatore 346000 per davanti
- Alimentatore 346000 per retro
- Modulo 346200 per apertura cancello carrabile
Io vorrei arrivare ad avere una situazione in cui da qualsiasi posto esterno posso chiamare qualsiasi posto interno, quindi in sostanza avere una linea unica composta da 2 PE + 3 PI.
Tenendo buono tutto quello che ho "retro" (che è la linea più recente), posso mantenere il PE davanti e cambiare solamente i 2 PE interni (per esempio con 2 classe 100) e metterli tutti sotto un unico alimentatore (e mantenere i 2 moduli per i cancelli carrabili)?
In questo modo poi vorrei avere 2 interruttori sul PI che aprono il pedonale e il carrabile del PE che ha fatto la chiamata.
Sarebbe anche bello (ma non so effettivamente possibile) se in base al PE posso distinguere:
 - dal PE davanti chiamare i PI a seconda del pulsante premuto
 - dal PE retro chiamare tutti i PI
Maurizio Colombi
Dovrai semplicemente eliminare un alimentatore e collegare tutto il sistema sotto lo stesso 346000, ma soprattutto dovrai riconfigurare il sistema.
Bisognerebbe sapere com'è configurato attualmente.
Grazie per la risposta.
Eventualmente quindi sarebbe possibile anche mantenere gli attuali 344102?
Per quanto riguarda la configurazione, non so come è stata fatta.
Per capirlo, posso controllare qualcosa (cavi fisici, morsettiere, ecc. ecc.) oppure viene fatta "da PC" e quindi serve un apposito software per controllarla?
Maurizio Colombi
Ogni apparecchio del sistema tranne l'alimentatore è dotato di configuratori fisici, dei piccoli oggetti verdi con un numero.
Basta aprirlo e leggere la configurazione, o postare una foto.
Aprendo il quadro poi ho visto che ci sono anche 2 moduli 346830, uno per linea. In quello della linea "davanti" sono collegati entrambi i PI.
Allego le varie foto, mi mancano quelle dei PE ma deduco che siano configurati come 1 e 2.
DAVANTI:
PIDavanti1.thumb.jpg.f25dce037c680ae0c360d9f7649ac962.jpgPIDavanti2.thumb.jpg.ab977a2c0f46cc4343bfca87ea7834c1.jpgMod.videodavanti.thumb.jpg.9b55cf3e91b1cfcc877345e5ecdb7d49.jpg
RETRO:
PIRetro1.thumb.jpg.bd86395bf5c870ed24466d36d85444c3.jpgMod.videoretro.thumb.jpg.b77c237b9b692cfbbfcd6d016d79af4a.jpg
ATTUATORI:
Quindi dovrei:
Eliminare un alimentatore
Eliminare un modulo 346830
Collegare tutti e i 3 i PI al 346830 rimasto
Configurare i 3 PI:
- PI 1 (classe 100), 2 e 3
- lasciare il JMP sul classe 100 (che sarà il master)
- Posso avere un altro master o deve essere unico?
- Devo fare altro sugli altri PI o mi basta lasciargli i configuratori 2 e 3 e indicarli come "Slave"?
Configurare PE Davanti (2 pulsanti):
- Cosa devo fare affinché il pulsante 1 vada a effettuare la chiamata al PI 1 mentre il pulsante 2 vada a effettuare la chiamata ai PI 2/3?
Configurare PE Retro (1 pulsante):
- Cosa devo fare affinché il pulsante vada a effettuare la chiamata a tutti e 3 i PI?
Devo modificare qualcosa sugli attuatori o possono rimanere così come sono?
Grazie infinite
Maurizio Colombi
No, perchè hai due posti esterni, se vuoi eliminare un 830, dovrai collegare tutti i posti interni sotto ai morsetto PI di un solo 830 e tutti i posti esterno sotto al morsetto TK.
Per il momento non tocchiamo nessun JMP
Configuriamo un posto esterno in
N1
P1
Configuriamo l'altro posto esterno in
N3
P0
Accendiamo l'alimentatore e proviamo
Lasciamo invariata la configurazione dei posti interni e degli attuatori.
Se non hai intercom e se non vuoi che tutti i posti interni suonano insieme dovrebbe andar bene così.
Proverò questa configurazione, grazie
Ma questo risultato è ottenibile?
Maurizio Colombi
Certamente, ogni pulsante di ogni posto esterno sarà abbinato ad un solo posto interno.
Mi sono spiegato un po' male.
A me piacerebbe che dal PE 1 si possano chiamare PI1 e PI2 con un pulsante, e PI3 con l'altro pulsante
Mentre dal PE2 si possano chiamare PI1, PI2 e PI3 con l'unico pulsante che ho a disposizione
Maurizio Colombi
Le cose si complicano un po'...
In ogni modo la configurazione che ti ho inviato prima, non vale più. Metto in pratica le ultime informazioni e cerco di buttare giù una configurazione che funzioni.
Buongiorno,
ci ho pensato un attimo e forse la configurazione migliore è:
- PE1 (2 pulsanti)
   -> chiamata a PI1 (1 videocitofono)
   -> chiamata a PI2 (2 videocitofoni in parallelo)
 - PE2 (1 pulsante)
Mi sembra di capire che quindi vada configurato in questo modo:
- PE1 (2 pulsanti) -> P0/N1 (e quindi chiama i PI 1 e 2)
- PE2 (1 pulsante) -> P1/N1 (e quindi chiama il solo PI 1)
Sui posti interni poi dovrei mettere:
- PI1 (unico videocitofono)
   -> P1/N1
- PI2 (primo videocitofono)
   -> P0/N2
- PI2 (secondo videocitofono)
   -> P0/N2
Ultimo dubbio riguarda gli attuatori, attualmente sono configurati con
 -> MOD 9, P1 e T1
 -> MOD 9, P2 e T1
Se li lascio invariati poi me li trovo associati correttamente, ossia ai PE1 (P0) e PE2 (P1)?
Quindi, di conseguenza
 -> Con chiamata attiva da PE1 posso aprire con il comando luci il carrabile del PE1
 -> Con chiamata attiva da PE2 posso aprire con il comando luci il carrabile del PE2
Grazie nuovamente
Modificato: da BMichele
