Problema ferro da stiro Rowenta dg8520 la pompa non e alimentata da corrente
Salve la pompa nonostante segna 220 misurato con tester non parte però se alimento al pompa da parte solo lei mi parte e riempie la caldaia
Mi spiego meglio accendo il ferro,lampeggia spia verde del vapore e poi una volta spenta non esce vapore nel frattempo si accende la spia serbatoio vuoto a questo punto apro il ferro e misuro la tensione 220 sul morsetto della pompa ma la pompa non parte ,sostituisco la pompa con una funzionante collego tutto ma niente la nuova pompa non parte nonostante che misuro 220 volt sulla pompa, quindi stacco il morsetto sulla pompa e alimento da parte la pompa la quale funziona e mi riempie la caldaia e il ferro funziona alla grande con vapore tantissimo
La tensione sulla pompa la misuri con  i cavi collegati sulla pompa o solo sui cavi ?
Salve tensione con morsetto staccato 220 volt
Si misura con  la linea collegata  (con carico)  altrimenti è falsa .
Comunque poiché non ho intenzione di comprare una nuova scheda a parte che non si trovano ad un prezzo ragionevole ho pensato di alimentare la pompa con un pulsante che prende la 220 all uscita del generale e via con 2 o 3 colpetti di funzionamento così mi riempio la caldaia così l  allarme serbatoio vuoto non fuoriesce e va alla grande solo che dovrò insegnare a mia moglie il procedimento grazie
Se la pompa non viene alimentata .
si deve controllare la scheda , se il relè funziona  se i condensatori sono ok  e se  altri componenti sono fuori range
Ok grazie mille
Pet cortesia , non scrivere i nuovi messaggi  a ridosso di quelli scritti / o quotare .
pigia prima su editor trasparente a fondo pagina , altrimenti diventa laborioso e pesante leggere la risposta .
grazie
