Lavastoviglie Zanussi zdt11001fa / 91153906400 non si avvia
Buonasera a tutti,
complimenti per questo bellissimo forum, e grazie in anticipo del supporto.
Ho una Lavastoviglia Zanussi zdt11001fa che da alcuni giorni, premendo il pulsante di accensione si accende il led "power", ma non viene visualizzato il led su nessun programma, e premendo il pulsante per cambiare propgramma non succede nulla.
Quindi c'è corrente, ma non evidenzia programma, e non fa null'altro, per ora non ho anocra fatto nessun controllo, cosa può essere secondo voi?
Ho buone basi elettriche / elettroniche, ma non ho mai riparato elettrodomestici, chiedo quindi a chi ne sà di più, cosa verificare, e "cosa cerercare"?
Molte grazie.
Potrebbe essere un problema collegato al sistema di chiusura dello sportello, se non funziona correttamente e non sente l’apertura fa così
Smonta il pannello superiore e controlla se il microcontatto scambia quando attivi la chiusura ….
Ciao, grazie della risposta.
Posso provare, ma in verità quand funzionava, accendendola, oltre al LED di power, si accendeva anche il LED del primo programma, il tasto serviva solo per scorrere tra i programmi per scegliere quello dersiderato.
Ora invece non se ne accende nessuno, è quell oche mi fà pensare che il problema sia più grave.
Dato che ho omesso, la macchina ha diversi anni, ma in casa "per pigrizia" la usiamo pochissimo, quindi è difficile che il tasto si sia usurato, anche se non si sà mai!
Molte grazie.
  • 2 weeks later...
Buona sera a tutti,
ho smontato la lavastoviglie e fatto un pò di test sulla scheda e sui componenti, il resistore che vedete evidenziato in rosso, ha esattamente ZERO Ohm di resitenza, non ostante sia collegata sulla scheda e la lettura possa essere falsata dal circuito stesso, proprio ZERO mi sembra strano.
Secondo voi può essere "in corto"? Vale la pena dissaldarlo per testarlo in mano? (non sono un fenomeno con lo stagno...)
Nel caso sia "in corto", può essere la causa del problema, o una delle conseguenze?
Molte grazie in anticipo.
Saluti.
No, quella è una induttanza e no può essere la causa.
Ti ho scritto questo
prova e rispondi!
Modificato: da michpao
Ora invece non se ne accende nessuno, …..
Controlla anche la resistenza verde (foto tua scheda), quella è una resistenza fusibile da pochi Ohm e se è interrotta si è guastato LNK364..
Stefano Dalmo
Intanto l’induttanza non può essere interrotta .
se fosse interrotta  va sostituita insieme alla causa che ha creato il corto .
in genere è l’oscillatore lnk .
Ciao
Prima di smontare la macchina hai provato ad annullare il ciclo in corso? Banalmente potrebbe essere quello
Per il resto verifica la sezione di alimentazione e i condensatori elettrolitici relativi
prova e rispondi!
Ciao, scusa il ritardo nella risposta.
ho provato l'interruttore della serratura e funziona regolarmente.
