m4nticore Inserito: 23 ore fa Segnala Inserito: 23 ore fa Salve, ho uno scaldacqua Next Evo X sft 11 (gpl) montato in esterno. Da qualche mese mostrava spesso l'errore A4, ma riavviandolo il problema si risolveva. Da un paio di giorni invece non ne vuole proprio sapere di sbloccarsi. Chiamato l'assistenza Ariston, mi ha fornito il contatto di un paio di installatori di zona che dopo avermi rimbalzato tra di loro, mi hanno liquidato dicendo o che non arrivavano fino alla mia abitazione o che probabilmente visto l'età dell'apparecchio (4 anni e mezzo) la causa del malfunzionamento sarebbe da imputare alla scheda e la spesa per sostituirla (circa 300 euro a detta loro) non varrebbe la pena, meglio installarne direttamente uno nuovo... A parte che mi è parso più un modo per scaricarmi, prima di sostituirlo con un nuovo apparecchio, c'è qualcosa che posso provare? Mi è stato detto che potrebbe essere il flussostato, ma non ne capisco assolutamente nulla. Qualche idea? Magari anche solo il contatto di un installatore serio e capace (Maddaloni, provincia di Caserta). Grazie mille.
Stefano Dalmo Inserita: 20 ore fa Segnala Inserita: 20 ore fa Hai provato a staccare tensione per dieci minuti e poi a riaccendere ? l’errore è sempre presente o va via se resetti e poi si ripresenta ?
m4nticore Inserita: 20 ore fa Autore Segnala Inserita: 20 ore fa 5 minutes ago, Stefano Dalmo said: Hai provato a staccare tensione per dieci minuti e poi a riaccendere ? l’errore è sempre presente o va via se resetti e poi si ripresenta ? Per dieci minuti no, ma un paio di minuti si. Stasera quando torno a casa provo a tenerlo staccato per un pò. L'errore all'inizio andava via se resettavo e si ripresentava a caso, almeno 2-3 volte al giorno (quindi tutte queste volte, dovevo andare fuori e riavviare). Questo da agosto. Poi c'è stato l'ultimo periodo (una trentina di giorni) in cui non lo ha più fatto. Da due giorni invece non ne vuole più sapere. Pensavo era da imputare al fatto che la bombola ormai stava per finire. Ma anche sostituendola con una nuova, presenta sempre lo stesso errore.
m4nticore Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Ieri ho provato a staccare la tensione per una ventina di minuti, ma niente, tutte le volte che apro l'acqua calda si ripropone lo stesso errore.
