_Carlo_ Inserito: 27 novembre 2025 Segnala Inserito: 27 novembre 2025 Buongiorno a tutti, mi sto accingendo a effettuare la pratica ENEA per ECOBONUS e ho alcuni dubbi sulla modalità della compilazione. Si tratta di intervento di sostituzione vecchio impianto riscaldamento multisplit caldo/freddo con Impianto autonomo composto da tre unità esterne pompe di calore (un VRF, un DUAL e un TRIAL) collaudato con unica DICO datata 15 ottobre 2025. Spese acquisto del DUAL e TRIAL effettuate nel 2024 e messe in detrazione tramite dichiarazione dei redditi 2025. Spese acquisto del VRF e installazione effettuate nel 2025 (verranno portate in detrazione nel 2026). Dubbi: 1) Nella sezione "Impianti" compilo tre schede "Pompe di calore" per ogni unità esterna (VRF + TRIAL + DUAL) anche se sono componenti tecniche di un unico intervento, e non tre interventi distinti, riconducibili alla stessa pratica, stessa DICO e stesso collaudo? 2) I campi "superficie utile riscaldata" e "spese congrue sostenute" li valorizzo su tutte e tre le schede (inserendo i mq delle stanze che ognuna delle tre riscalda e il costo di ognuna) oppure inserisco superficie e spesa solo al generatore principale (il VRF), e inserisco valori tecnicamente non significativi (es. “1 m²” – “1 €”) nelle altre due schede, poiché l’impianto è unico e la spesa è unica? 3) Le spese congrue effettuate nel 2024 (acquisto del DUAL e TRIAL) le inserisco nelle rispettive schede? Oppure le spese 2024, già detratte nel 730/2025, non devono essere reinserite nella comunicazione ENEA del 2025? Grazie a chi vorrà darmi una mano
