oxidized Inserito: 27 novembre 2025 Segnala Inserito: 27 novembre 2025 Salve, ho quasi finito di ristrutturare casa, il negozio che mi ha montato la cucina mi ha anche installato una striscia LED (24v) per tutto il perimetro dei pensili (circa 4mt) alimentandolo con questo e interrompendo la 220v in input ad esso con un semplice interruttore. Quello che voglio fare io è cambiare l'interruttore con un dimmer/switch tipo questo In modo da poter sia controllare la luminosità di tutta la striscia, che l'accensione/spegnimento. Ora mi sembra di capire che c'è un problema perché se voglio utilizzare il PWM lo devo mettere in uscita all'alimentatore (tra psu e striscia led) ma in quel caso comunque l'alimentatore resterebbe sempre acceso, andrei solo a togliere la 24v alla striscia LED. Quindi come faccio a togliere alimentazione a tutto avendo uno switch/dimmer pwm simile a quello in foto? Grazie per la pazienza
ALLUMY Inserita: 27 novembre 2025 Segnala Inserita: 27 novembre 2025 Purtroppo questo modello NON è dimmerabile, non puoi attaccarci nessun tipo di dimmer in ingresso. Hai due alternative: o cerchi un dimmer da collegare in uscita ma lasci praticamente sempre acceso l'alimentatore, oppure cerchi un alimentatore dimmerabile/spegnibile. Non so dirti però se la seconda opzione sia praticamente uguale alla prima, cioè se anche un alimentatore dimmerabile/spegnibile è comunque sotto tensione, in teoria sì perchè se non lo fosse come farebbe a ricevere il comando?
oxidized Inserita: 28 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2025 19 hours ago, ALLUMY said: Purtroppo questo modello NON è dimmerabile, non puoi attaccarci nessun tipo di dimmer in ingresso. Hai due alternative: o cerchi un dimmer da collegare in uscita ma lasci praticamente sempre acceso l'alimentatore, oppure cerchi un alimentatore dimmerabile/spegnibile. Non so dirti però se la seconda opzione sia praticamente uguale alla prima, cioè se anche un alimentatore dimmerabile/spegnibile è comunque sotto tensione, in teoria sì perchè se non lo fosse come farebbe a ricevere il comando? Più che altro mi chiedevo se esisteva uno switch/dimmer con uno switch separato dal dimmer, in modo che con lo switch, interrompo la 220, e con la manopolina faccio il dimming.
ALLUMY Inserita: 28 novembre 2025 Segnala Inserita: 28 novembre 2025 Non so se esiste un articolo del genere. Ma sentiamo altri pareri...
ALLUMY Inserita: 28 novembre 2025 Segnala Inserita: 28 novembre 2025 3 ore fa, oxidized ha scritto: con lo switch, interrompo la 220, e con la manopolina faccio il dimming. Mi sa che ti conviene mettere un normale interruttore e un normale dimmer con manopola (no pulsante) per LED 24V. Il tutto dovrebbe starci dentro una scatola a muro tipo 503. Il problema è trovare un posto per l'alimentatore e collegare il tutto (5 o 6 fili almeno).
oxidized Inserita: 1 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2025 On 11/28/2025 at 8:48 PM, ALLUMY said: Mi sa che ti conviene mettere un normale interruttore e un normale dimmer con manopola (no pulsante) per LED 24V. Il tutto dovrebbe starci dentro una scatola a muro tipo 503. Il problema è trovare un posto per l'alimentatore e collegare il tutto (5 o 6 fili almeno). Sì, sicuramente è la cosa più semplice ed immediata, sempre però che vorrei utilizzare il PWM per dimmerare.
ALLUMY Inserita: 1 dicembre 2025 Segnala Inserita: 1 dicembre 2025 1 ora fa, oxidized ha scritto: vorrei utilizzare il PWM per dimmerare. Naturalmente. Ma dev'essere un dimmer fatto appositamente per i 24V. Il fatto della manopola poi è per mantenere l'impostazione, senza che si resetti come potrebbero fare quelli a pulsante, quando gli togli tensione. Poi non so se esistono anche quelli a pulsante con la memoria dell'ultima impostazione.
oxidized Inserita: 1 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2025 29 minutes ago, ALLUMY said: Naturalmente. Ma dev'essere un dimmer fatto appositamente per i 24V. Il fatto della manopola poi è per mantenere l'impostazione, senza che si resetti come potrebbero fare quelli a pulsante, quando gli togli tensione. Poi non so se esistono anche quelli a pulsante con la memoria dell'ultima impostazione. Probabilmente mi toccherà optare per questa soluzione, grazie, cerco qualcosa di compatibile per 24V PWM e che sia anche compatibile VIMAR.
Dumah Brazorf Inserita: 1 dicembre 2025 Segnala Inserita: 1 dicembre 2025 (modificato) Potresti usare uno shelly dimmer 0/1-10V ed un alimentatore led regolabile 0-10V. Non prende il potenziometro però, gestisci usando un pulsante. https://www.shelly.com/blogs/documentation/shelly-dimmer-0-1-10v-pm-gen3 Modificato: 1 dicembre 2025 da Dumah Brazorf
oxidized Inserita: 1 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2025 10 minutes ago, Dumah Brazorf said: Potresti usare uno shelly dimmer 0/1-10V ed un alimentatore led regolabile 0-10V. Non prende il potenziometro però, gestisci usando un pulsante. https://www.shelly.com/blogs/documentation/shelly-dimmer-0-1-10v-pm-gen3 Devo essere onesto, non ho mai capito cosa s'intendesse con 0-10V quando parliamo di questi dimmer, la mia striscia è a 24V. Come funziona esattamente quello che mi stai consigliando? Io stavo pensando, che siccome non servirà regolare continuamente l'intensità luminosa della striscia, magari metto una di queste regolo una volta, e se serve raramente lo vado a regolare.
