foxadriano Inserito: 27 novembre 2025 Segnala Inserito: 27 novembre 2025 (modificato) Ciao, scusate la mia inesperienza, vorrei sapere se posso caricare questa torcia con questo caricatore, o è meglio caricarla con un caricatore dello smartphone? Grazie per qualche preziosa info perchè ho paura di distruggere la batteria. Lascio i link: https://www.amazon.it/ricaricabile-Sofirn-IF22A-versione-portatile/dp/B09H4D6G3H?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2C5DTN2UHI9RO&dib=eyJ2IjoiMSJ9.XQ_xGB5wF_YdjBFjVx34ts2kc_7VYV--qFd1HjTUA0SxMK24zp3F5NPd4634DAm8idvRv3kRQy8iR6Qkm1iiPV41Egxhhv-81EYuctElWCXL5lzQuWxPDz-ECUjZg85WZkTuTpxhie8Pd1sXSM5heiVgMid_BjdGtFyn5xVH_F8fZlXLCSOkD_zyCyd0JxSZ3idTFg51YbfpVCBkpo29-k6YWIl8cwxUiOFlXYTJ7B6EoVWWEJSOsC8divQQarTZElmzh4GdydlpKXJbyUEBdi3kNsy2pVo5bGkwE8-ez-E.VbScOLxP-n-GH9SW6BGjNjh6AEKKgwo3GX6MwHopv00&dib_tag=se&keywords=Torcia+elettrica+potente+Sofirn+IF22A+2100&qid=1764257948&sprefix=torcia+elettrica+potente+sofirn+if22a+2100%2Caps%2C105&sr=8-6 https://www.amazon.it/dp/B0DK4Y11RG?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 1000 Grazie! Modificato: 27 novembre 2025 da foxadriano
Domenico Maschio Inserita: 27 novembre 2025 Segnala Inserita: 27 novembre 2025 Si , è vero che la torcia ha la batteria al Litio che va caricata in modo particolare rispetto alle altre , ma il circuito che regola la carica della batteria al Litio si trova già all'interno della torcia . La ricarica avviene tramite una presa Usbc che è la stessa del telefonino e la stessa di quell'alimentatore , quindi va bene . Ciao
foxadriano Inserita: 27 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 27 novembre 2025 (modificato) Molte grazie per le preziose info, ma con quale porta USB del caricatore Rocoren 270W posso caricare quella torcia? Non credo che tutte le prese USB vadano bene. Se la connetto su una porta USB del Rocoren che crica con maggior potenza, non si rovina la batteria? Grazie di nuovo. Modificato: 27 novembre 2025 da foxadriano
Livio Orsini Inserita: 28 novembre 2025 Segnala Inserita: 28 novembre 2025 9 ore fa, foxadriano ha scritto: Se la connetto su una porta USB del Rocoren che crica con maggior potenza, non si rovina la batteria? Come ti ha scritto Domenico Maschio, la torcia contiene il circuito BSM; questo circuito ha la gestione completa della batteria: limita la corrente carica e scarica, interrompe la carica quando la batteria è carica e stacca il carico quando la batteria ha raggiunto il limite di carica. Quindi vai tranquillo, la corrente di carica non la limita il caricotore ma il circuito BMS.
foxadriano Inserita: 28 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2025 (modificato) GRAZIE, molte grazie per avermi fatto capire meglio. Quindi mi sembra anche di capire che il circuito BSM è simile al PD che molte batterie hanno. Giusto? EDIT: Per favore lasciatemi fare un'ultima domanda: anche questa torcia usa il circuito BSM? Posso caricare la sua batteria con quel caricatore? https://convoylight.com/collections/m21-series/products/convoy-m21e-black-21700-flashlight?variant_sku_code=12745554-11229938-52103495-11229939-52103503-0-0 Modificato: 28 novembre 2025 da foxadriano
Livio Orsini Inserita: 28 novembre 2025 Segnala Inserita: 28 novembre 2025 14 minuti fa, foxadriano ha scritto: anche questa torcia usa il circuito BSM? Il link che hai messo è stato bloccato dal mio antivirus. 16 minuti fa, foxadriano ha scritto: Quindi mi sembra anche di capire che il circuito BSM è simile al PD No. Il BSB è l'acrinimoi di Battery System Management, quindi è un dispositivo che controlla completamente la batteria, batteria che buò essere costituita da una sola cella o da più celle; in questo caso il BSM controlla anche l'equilibrio di carica e scarica delle celle.
foxadriano Inserita: 28 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2025 Ti sarei molto molto grato se potessi controllare questa torcia, per capire se posso caricare la sua batteria con il caricatore che ho messo nel primo post. La torcia è questa: Convoy M21E SFT40 21700 flashlight Forse riesci ad aprire questo link che è di AliExpress: https://it.aliexpress.com/item/1005003536044048.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.6bad8fKK8fKKnz&algo_pvid=92fa5563-b3af-43af-809c-f611370afa34&algo_exp_id=92fa5563-b3af-43af-809c-f611370afa34-0&pdp_ext_f={"order"%3A"5"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!31.49!31.49!!!252.12!252.12!%4021039a5b17643207427656854e1131!12000036702085689!sea!IT!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3Ab66c2887%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=rCOCRjx4LGId&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005003536044048|_p_origin_prod%3A
Livio Orsini Inserita: 28 novembre 2025 Segnala Inserita: 28 novembre 2025 Le specifiche sono molto generiche e si limitano a comunicare che la massima corrente di carica è di 2A. Non danno alcuna indicazione sulle caratteristiche che dovrebbe avere il carica batteria esterno. Teoricamente sarebbe possibile usare un caricatore da smarphone, visto che si intuisce, dai pochi dati, che dispone del BSM interno alla torcia. Se il caricatore dello smartphone eroga una corrente massima <2A, impiegerai più tempo per la ricarica; se, invece, è in grado erogare una corrente >2A ci penserà il BSM a limitare la corrente a 2A.
