foxadriano Inserito: 2 ore fa Segnala Inserito: 2 ore fa (modificato) Ciao, scusate la mia inesperienza, vorrei sapere se posso caricare questa torcia con questo caricatore, o è meglio caricarla con un caricatore dello smartphone? Grazie per qualche preziosa info perchè ho paura di distruggere la batteria. Lascio i link: https://www.amazon.it/ricaricabile-Sofirn-IF22A-versione-portatile/dp/B09H4D6G3H?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2C5DTN2UHI9RO&dib=eyJ2IjoiMSJ9.XQ_xGB5wF_YdjBFjVx34ts2kc_7VYV--qFd1HjTUA0SxMK24zp3F5NPd4634DAm8idvRv3kRQy8iR6Qkm1iiPV41Egxhhv-81EYuctElWCXL5lzQuWxPDz-ECUjZg85WZkTuTpxhie8Pd1sXSM5heiVgMid_BjdGtFyn5xVH_F8fZlXLCSOkD_zyCyd0JxSZ3idTFg51YbfpVCBkpo29-k6YWIl8cwxUiOFlXYTJ7B6EoVWWEJSOsC8divQQarTZElmzh4GdydlpKXJbyUEBdi3kNsy2pVo5bGkwE8-ez-E.VbScOLxP-n-GH9SW6BGjNjh6AEKKgwo3GX6MwHopv00&dib_tag=se&keywords=Torcia+elettrica+potente+Sofirn+IF22A+2100&qid=1764257948&sprefix=torcia+elettrica+potente+sofirn+if22a+2100%2Caps%2C105&sr=8-6 https://www.amazon.it/dp/B0DK4Y11RG?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 1000 Grazie! Modificato: 2 ore fa da foxadriano
Domenico Maschio Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Si , è vero che la torcia ha la batteria al Litio che va caricata in modo particolare rispetto alle altre , ma il circuito che regola la carica della batteria al Litio si trova già all'interno della torcia . La ricarica avviene tramite una presa Usbc che è la stessa del telefonino e la stessa di quell'alimentatore , quindi va bene . Ciao
foxadriano Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa (modificato) Molte grazie per le preziose info, ma con quale porta USB del caricatore Rocoren 270W posso caricare quella torcia? Non credo che tutte le prese USB vadano bene. Se la connetto su una porta USB del Rocoren che crica con maggior potenza, non si rovina la batteria? Grazie di nuovo. Modificato: 58 minuti fa da foxadriano
