Sostituzione Hoover vhds 609 .... cerco sostituta altrettanto valida... bosch, lg oppure?
Buonasera la mia Hoover vhds 609 (made in Italy ancora) dopo "appena" 17 anni sta per abbandonarmi (suppongo) a causa dei cuscinetti, in centrifuga fa moltro rumore, e più la uso e più si intensifica... ho qualche modo per verificare che la diagnosi sia corretta? comunque vasca saldata... svascare tagliare e riaccoppiare non fa per me...
Cerco sostituta con le seguenti caratteristiche:
  • tamburo da almeno 50 litri l'attuale era 48 ed era proprio risicato...
  • possibilità di regolare la temperatura nei vari programmi - mi sembrava scontato ma non lo è... e che mantenga quella che imposto io...
  • programma lana... alcune lg non ce l'hanno..
  • opzione antipiega utilizzabile anche sul cotone.. non amo il ferro da stiro😀
  • macchina duratura con buona elettronica possibilmente con cuscinetti solidi meglio ancora con vasca apribile...
  • carica frontale slim meglio,  ma anche standard dovrebbe starci...
da quanto ho potuto costatare lg e bosh serie4 potrebbere essere papabili...  ma  leggevo che lg decide le temperature lei.. e bosch è passata alle vasche saldate... confermate?
ovviamente accetto altri consigli...
ciao
io andrei di asko, raggiungono le temperature impostate, lavano divinamente e sono costruite con vasca d'acciaio e senza soffietto oblo
il top per qualità e riparabilità nel tempo
Budget?
Se non ami stirare, un modello Bosch con opzione antipiega selezionabile.
Se punti alla qualità massima, allora Asko.
Occhio però, le nuove Asko il cui codice termina con W3, ossia con software aggiornato, non mi pare eseguano centrifughe a intervalli, ergo capi molto più sgualciti
Premetto che io ho una W2, ma immagino che le W3 lo facciano comunque sui cicli per delicati, camicie, sintetici...
Chissà cosa direbbe Elvis di post come questo che negli anni sono diventati frequentissimi. Evidentemente la validità dei tecnici che frequentano queste pagine va oltre... 😎
LG ovviamente
22 ore fa, Ganimede77 ha scritto:
Budget?
Buongiorno, il budget non è strettamente vincolante, ma più una questione di Opportunità utilizzo/durata/funzioni...per questo non l'ho scritto. Se c'è qualcosa che pur non essendo top fa al caso mio, va bene lo stesso, per questo nel titolo ho indicato Bosch/lg.. poi se non riesco a stare nel range di 400/600 € si va tranquillamente di asko
Ovviamente se internet lo usiamo per condividere sapere, come su queste pagine, piuttosto che (quasi solo) vaccate staremmo tutti meglio.
Anche io ero orientato più su lg a dire il vero, ma il fatto che su molte non c'è il programma lana e spesso antipiega non è inseribile mi ha fatto inserire Bosch anche se non è slim e ha vasca saldata.
PS ma si sa nulla sulla qualità dei cuscinetti utilizzati su queste Bosch o Miele con vasca saldata?
Allora io andrei di ASKO, modello base. Una volta provata, difficile rinunciare.
Per Mièle è presto, sono relativamente recenti. Bosch, io direi come quelli delle apribili .
LG ovviamente
Ho una lavasciuga LG da Ottobre 2021 e fino ad ora mi son trovato benissimo, nessun problema; quindi concordo con Diomede.
Poi chiaro che la mia lavasciuga la tratto bene: solo detersivo in polvere, uso le temperature appropriate, e così via :)
Ma cosa cambia tra delicati e lana ? - domanda retorica
E poi l'antipiega su misti/sintetici è automatica
Cosa cambia non lo so.. forse le centrifughe, ma su tutte le lavatrici che conosco delicati è un programma diverso da quello lana/a mano. Sul sito lg ci sono vari reclami sulla carenza del ciclo lana, alcuni dicono anche di aver rovinato i maglioni... E io sinceramente non vorrei provare a capire se sono loro a non saper fare il bucato o è il programma inadatto 🤣
Con la mia lavasciuga LG non ho mai avuto problemi con la lana, né col ciclo delicato, né con quello specifico per la lana...
Buonasera sono stato in catena di elettronica e ho notato che le miele hanno l'apertura dell oblò dal lato opposto alle altre, verso dx... La cosa mi risulterebbe moooolto comoda per l'ubicazione della lavatrice... Solo che confesso, non ho avuto una bella impressione... Mi sembrava molto delicata la sua plastica, ma magari è solo impressione... Sono le sole ad aprire verso destra?
Il programma delicato è leggermente meno aggressivo del sintetico, soprattutto nelle lavatrici moderne.
Il lana è talmente delicato che puoi affidarci lana, seta, angora, cachemire, etc, ma fino al massimo 2 kg e con detersivo apposito.
Ho avuto la lg e ho anche visto video sul tubo, non c'è l'antipiega automatico sul misti o sintetici, quindi la centrifuga viene eseguita in un unico spunto.
Idem per la Asko con software aggiornato, ma mi riferisco al sintetico (non ho avuto modo di verificare delicato e camicie).
La Miele io ce l'ho, e guarda caso ha appena finito di lavare due maglioni in lana merinos 😂.
Non è male, ma ti consiglio quelle con la vasca inox e, per esperienza personale, ti consiglio di evitare il twindose
Buonasera, sono stato nei negozi di elettrodomestici vicino casa, volevo evitare di acquistare on line, ma nulla... ho trovato solo prodotti "da battaglia" Pyramydea  hyundai daya... e candy beko ed indesit primissimo prezzo... (sarà la gente che compra solo questo ormai e perciò i negozianti portano praticamente solo questi prodotti o le persone comprano questi prodotti perchè solo quelli trovano???) nemmeno nelle catene ho trovato LG...  uno dei commercianti mi ha tessuto super lodi di una lavatrice HISENSE, chevista dal vivo e sulla carta non sembrerebbe neppure  male... si sa nulla sulla qualità di queste macchine?? avevano disponibile una 7kg con cestello 42lt ma la 8 lo ha da 54 potrebbero ordinarla.... mi ha parlato malissimo di candy che aveva disponibile...
purtroppo mi sono reso conto con metro alla mano che gli oblò sono diventati molto più grandi e inizia ad essere un pò complesso l'accesso allo sgabuzzino...
Quindi o vado di miele che apre verso destra, e quindi il problema non si pone, anzi mi rende la vita sicuramente più facile  o asko che con oblò aperto  e pur non essendo slim è solo 3cm più profonda della mia, oppure devo vedere metro alla mano quali rientrano nei 90cm... tipo la Hisense di cui sopra di cui però non so nulla... le lg sono tutte >100 cm...
grazie
Mi sembra strano che non trovi modelli normali come Lg, Bosch anche nelle catene, hisense siamo a livelli di daya probabilmente tengono solo le cinesate importate 😇
No ficcio, nelle catene non ho visto lg, ma Bosch e altri marchi più rinomati si, tra cui le Miele, ma sono lontani da casa mia, nei point locali di elettronica vicino da me hanno solo cinesaglia, macine detto effettivamente l'impressione su Hisense è stata migliore rispetto alle altre.
  • 2 months later...
Buonasera,
sono arrivato al momento di scegliere, il rumore è molto aumentato...sono rimaste le due alternative
  • Miele WEB365 WCS PWash&8kg che ha apertura a destra, che mi è molto comoda, e funzioni che utilizzerei come ammollo e pre stiratura, ma ha la vasca saldata. (con vasca acciaio+300€).
  • Asko 2084c w3  che ha dimensioni che anche con oblò aperto verso sinistra resta nello spazio a disposizione, ha vasca in acciaio, possibilità di impostare temp a 50° che ho usato spesso su quella attuale, ma non le opzioni di cui sopra...
Il prezzo è lo stesso.
Mi chiedo considerato che comunque eventuale riparazione di cuscinetti non la saprei fare in autonomia, quale delle due mi consigliate?
Ma asko ha possibilità di girare obo? perche o line ho visto foto di una con l'oblò che si apre verso terra...
Grazie.
Grazie.
occhio perchè quell'annuncio mi sa di una macchina modificata dal proprietario
Grazie per la dritta 😉. Comunque io per l'acquisto parlo di nuovo. Era solo una curiosità sulla fattibilità della cosa.
Hai visto anche le nuove Candy di progetto Haier? Sono dichiarate per durare 20 anni, ed hanno la vasca apribile...
Se hanno lo stesso prezzo, io prenderei la Asko che ha vasca inox...
Io ho Miele con vasca inox, ma mi ha fatto penare per continui danni al Twindose.
Si l'ho vista, ottima impressione, ma a sportello aperto è lunga 1 metro e poco più, e l'antipiega è inseribile solo su alcuni programmi,
la lavatrice la inserisco in uno sgabuzziono profondo 1.5 metri e l'apertura dell'oblò è verso la porta di accesso, e mi rimane davvero troppo poco spazio per entrare... inutile dire che come tutti i ripostigli è zeppo di roba e bisogna fare le contorsioni... per questo avevo valuatato Miele e l'apertura verso Dx.
Ad ogni modo l'avevo scartata in favore di Lg F2WV9S8P2E, che sembrava perfetta ma da libretto istruzioni mi dice le temperature impostate sono un'optional... tra i programmi indicati nella tabella  indicate praticamente non si supera mai i 40/45° (compreso il cotone 60) da quanto ho capito... ma forse capisco male io chiederò lumi all'assistenza.
quella indicata non ha il twin dose. hai mai usato la prestiratura? è efficace?
Ho usato la pre-sturatura poche volte e mi è sembrata efficace, ma considera che vale solo per pochissimi capi (ad esempio, un paio di camicie) e soprattutto considera che la mia è una top di gamma, ha un vero e proprio generatore di vapore che le altre Miele non hanno.
Comunque ho smesso di preoccuparmi delle pieghe da quando mi sono fatto l'asciugatrice, che mi restituisce capì praticamente stirati eheh.
Ho saputo che le nuove LG hanno temperature bassissime e tempi biblici, tipo un cotone 60 che in realtà arriva a 46 gradi e dura 5 ore!!!
Ma perché fanno ste porcherie? Ma la gente che deve lavare i panni senza fronzoli, trucchi e inganni, che lavatrice dovrebbe mai comprarsi?
E manco a dire che si tratta di programma normativo, ormai il normativo è solo Eco 40-60...
