Zio_paperone Inserito: giovedì alle 20:31 Segnala Inserito: giovedì alle 20:31 Buonasera la mia Hoover vhds 609 (made in Italy ancora) dopo "appena" 17 anni sta per abbandonarmi (suppongo) a causa dei cuscinetti, in centrifuga fa moltro rumore, e più la uso e più si intensifica... ho qualche modo per verificare che la diagnosi sia corretta? comunque vasca saldata... svascare tagliare e riaccoppiare non fa per me... Cerco sostituta con le seguenti caratteristiche: tamburo da almeno 50 litri l'attuale era 48 ed era proprio risicato... possibilità di regolare la temperatura nei vari programmi - mi sembrava scontato ma non lo è... e che mantenga quella che imposto io... programma lana... alcune lg non ce l'hanno.. opzione antipiega utilizzabile anche sul cotone.. non amo il ferro da stiro😀 macchina duratura con buona elettronica possibilmente con cuscinetti solidi meglio ancora con vasca apribile... carica frontale slim meglio, ma anche standard dovrebbe starci... da quanto ho potuto costatare lg e bosh serie4 potrebbere essere papabili... ma leggevo che lg decide le temperature lei.. e bosch è passata alle vasche saldate... confermate? ovviamente accetto altri consigli... Grazie
borgo77 Inserita: venerdì alle 07:15 Segnala Inserita: venerdì alle 07:15 ciao io andrei di asko, raggiungono le temperature impostate, lavano divinamente e sono costruite con vasca d'acciaio e senza soffietto oblo il top per qualità e riparabilità nel tempo
Ganimede77 Inserita: venerdì alle 10:52 Segnala Inserita: venerdì alle 10:52 14 ore fa, Zio_paperone ha scritto: ovviamente accetto altri consigli... Budget?
puma87 Inserita: venerdì alle 13:16 Segnala Inserita: venerdì alle 13:16 Se non ami stirare, un modello Bosch con opzione antipiega selezionabile. Se punti alla qualità massima, allora Asko. Occhio però, le nuove Asko il cui codice termina con W3, ossia con software aggiornato, non mi pare eseguano centrifughe a intervalli, ergo capi molto più sgualciti
Ganimede77 Inserita: venerdì alle 23:09 Segnala Inserita: venerdì alle 23:09 9 ore fa, puma87 ha scritto: Occhio però, le nuove Asko il cui codice termina con W3, ossia con software aggiornato, non mi pare eseguano centrifughe a intervalli, ergo capi molto più sgualciti Premetto che io ho una W2, ma immagino che le W3 lo facciano comunque sui cicli per delicati, camicie, sintetici...
Diomede Corso Inserita: venerdì alle 23:25 Segnala Inserita: venerdì alle 23:25 Chissà cosa direbbe Elvis di post come questo che negli anni sono diventati frequentissimi. Evidentemente la validità dei tecnici che frequentano queste pagine va oltre... 😎 Il 27/11/2025 alle 21:31 , Zio_paperone ha scritto: macchina duratura con buona elettronica possibilmente con cuscinetti solidi meglio ancora con vasca apribile... LG ovviamente
Zio_paperone Inserita: sabato alle 09:39 Autore Segnala Inserita: sabato alle 09:39 22 ore fa, Ganimede77 ha scritto: Budget? Buongiorno, il budget non è strettamente vincolante, ma più una questione di Opportunità utilizzo/durata/funzioni...per questo non l'ho scritto. Se c'è qualcosa che pur non essendo top fa al caso mio, va bene lo stesso, per questo nel titolo ho indicato Bosch/lg.. poi se non riesco a stare nel range di 400/600 € si va tranquillamente di asko
Zio_paperone Inserita: sabato alle 09:45 Autore Segnala Inserita: sabato alle 09:45 Ovviamente se internet lo usiamo per condividere sapere, come su queste pagine, piuttosto che (quasi solo) vaccate staremmo tutti meglio. Anche io ero orientato più su lg a dire il vero, ma il fatto che su molte non c'è il programma lana e spesso antipiega non è inseribile mi ha fatto inserire Bosch anche se non è slim e ha vasca saldata. PS ma si sa nulla sulla qualità dei cuscinetti utilizzati su queste Bosch o Miele con vasca saldata? Grazie
Ganimede77 Inserita: sabato alle 16:41 Segnala Inserita: sabato alle 16:41 7 ore fa, Zio_paperone ha scritto: poi se non riesco a stare nel range di 400/600 € si va tranquillamente di asko Allora io andrei di ASKO, modello base. Una volta provata, difficile rinunciare. 6 ore fa, Zio_paperone ha scritto: PS ma si sa nulla sulla qualità dei cuscinetti utilizzati su queste Bosch o Miele con vasca saldata? Per Mièle è presto, sono relativamente recenti. Bosch, io direi come quelli delle apribili .
fr4nz83 Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa Il 29/11/2025 alle 00:25 , Diomede Corso ha scritto: Chissà cosa direbbe Elvis di post come questo che negli anni sono diventati frequentissimi. Evidentemente la validità dei tecnici che frequentano queste pagine va oltre... 😎 LG ovviamente Ho una lavasciuga LG da Ottobre 2021 e fino ad ora mi son trovato benissimo, nessun problema; quindi concordo con Diomede. Poi chiaro che la mia lavasciuga la tratto bene: solo detersivo in polvere, uso le temperature appropriate, e così via
Diomede Corso Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Il 29/11/2025 alle 10:45 , Zio_paperone ha scritto: il fatto che su molte non c'è il programma lana e spesso antipiega non è inseribile mi ha fatto inserire Bosch Ma cosa cambia tra delicati e lana ? - domanda retorica E poi l'antipiega su misti/sintetici è automatica
