Salvatore91 Inserito: 27 novembre 2025 Segnala Inserito: 27 novembre 2025 Buongiorno a tutti, l'altro giorno mentre usavo l'aspirapolvere ad un tratto si è sentito subito un abbassamento di velocità del motore, poi per un attimo ha singhiozzato, cioè andava e non andava, ho visto una scintilla uscire dall uscita dell'aria e tipica puzza di bruciato, ho subito spento, pensando fossero i carboncini, ma ho smontato e controllato e loro sono integri e non consumati, a motore smontato ho provato ad accendere, le prime 4/5 prove partiva ma si spegneva da solo poi è rimasto acceso ma non era regolare faceva delle belle scintille e c'era puzza di bruciato quindi ho spento. Guarda caso anche un compressore "riparato" qualche giorno prima con lo stesso problema di scintille ma senza problemi di velocità, questo però aveva una spazzola consumata ma cambiate entrambe la situazione non è migliorata, entrambi fanno le scintille che fanno luce e puzza di bruciato. Potrebbe essere lo stesso problema per entrambi? Che controlli devo fare per capire cosa sta succedendo? Spero di aver spiegato, nel caso chiedete. Grazie!!
reka Inserita: 28 novembre 2025 Segnala Inserita: 28 novembre 2025 ma le scintille da dove? e la puzza, hai localizzato il punto da cui proviene?
Salvatore91 Inserita: 28 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 28 novembre 2025 (modificato) Ciao, le scintille provengono sempre dalle spazzole e la puzza e il tipico odore di surriscaldamento di un circuito elettrico. Mi sono dimenticato di dire che l'aspirapolvere è controllata da una scheda, ha il regolatore di potenza e la spia che si accende quando si tappa il tubo (se non sbaglio perché non si è mai accesa e e se si tappava il tubo spegnevo subito), invece il compressore non ha nessun controllo elettronico Modificato: 28 novembre 2025 da Salvatore91
Salvatore91 Inserita: 2 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2025 Nessun altro consiglio? Volevo capire da qualcuno che lo fa di mestiere, o semplicemente che ha esperienza in campo, come si testa un motore elettrico per capire se è riparabile o da buttare. Grazie
Stefano Dalmo Inserita: 2 dicembre 2025 Segnala Inserita: 2 dicembre 2025 Rumore cupo scintillio forte sul collettore con strascico azzurro . E puzza proveniente dagli avvolgimenti dello stesso . motore da sostituire .
Salvatore91 Inserita: 6 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2025 Grazie Stefano della risposta, ho smontato il motore per curiosità e così ho potuto provare più comodamente gli avvolgimenti a due a due con il tester, tutte le coppie mi danno 0,7 ohm, anche le coppie con le facce rovinate della foto. Potrebbe essere qualche altra causa? Ovviamente il mio intento non è recuperarlo ma sapere come analizzare per capire/imparare la causa del malfunzionamento Ne ho fatte due per confrontare quelle buone da quelle rovinate, sperando si capisca meglio. Grazie mille.
