Timer programmatore AKO lavastoviglie REX IT560
Inserito: (modificato)
La lavastoviglie da incasso REX IP560, quindi datata ma robusta, si è bloccata durante un lavaggio con la sola spia di alimentazione accesa.
Ho diagnosticato il guasto sul timer fissato dentro la portiera poichè smuovendo i rotori è ripartita ma il pezzo mi sembrava parecchio ossidato.
Avevo un pezzo di ricambio compatibile e cioè il timer AKO type 11800 D125/1 ma qui sono iniziati i guai poichè quello montato ha alcuni contatti mancanti e quello nuovo ha dei contatti saldati in origine ponticellati (vedi foto allegate).
Sto cercando disperatamente uno schema di cablaggio dei contatti del timer per poter riparare questa lavastoviglie (che mia zia di 84 anni non vuol a nessun costo sostituire)...
Qualche esperto di questo bel forum ha conservato qualche perla cartacea o in pdf da service ??
Grazie !!!
Modificato: da Diomede Corso
Modificato titolo
Uff..
Allora
1 - complimenti alla mitica zia che stoica non molla la mitica IT560
2 - Se muovi e riparte non è il timer ma uno dei due termostati nella controporta che non chiude più (sono due klixon montati sulle staffe che tengono su la vaschetta detersivo)
3 - il timer si rigenera e così poi suonano alla porta
4 - io ho tutta la documentazione ma non so dove l'ho messa
  • Diomede Corso changed the title to Timer programmatore AKO lavastoviglie REX IT560
