ManuCE2 Inserito: 28 novembre 2025 Segnala Inserito: 28 novembre 2025 Buona sera. Posseggo un televisore philips 32pfl2807h/12. La scheda di alimentazione è una Vestel 17IPS19-3 (23067038-29953). Ho cambiato la scheda in questione perché aveva un dei diodi in uscita sulla linea led in corto e per non rischiare l'ho messa nuova. La tv mostrava il led di accensione ma una volta pigiato il tasto cominciava a lampeggiare per 7 volte poi faceva un lampo sui led e si spegneva tutto. Ho cambiato anche le barre led, che sono nuove. Anche in questo caso la tv fa lo stesso difetto. Ho misurato le tensioni. Quando la Tv viene accesa ci sono 12 volts della mb e i 25 dei led, ma poi va in blocco facendo un lampo sui led. Se tolgo il connettore dei led la tv parte, facendo i 7 lampeggi sul led di stato e si mantiene accesa sulla parte logica, cosa che ho verificato inserendo una chiavetta sull'usb che risulta alimentata. Sul connettore delle barre led ci sono un positivo e due negativi a 60 volts a destra e un positivo e due negativi a 60 volts a destra. Le barre non sono in corto. Ho misurato un led alla volta e si accendono tutti. Praticamente senza attaccare il connettore barre led la tv sembra rimanere accesa. Verificata con la termocamera la mb non da strane temperature se non sul chip principale che si mantiene comunque fresco. Cosa posso verificare ? Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 novembre 2025 Segnala Inserita: 28 novembre 2025 confronta i componenti sul circuito driver dei led,magari la scheda è per un'altro pannello e si differenzia per alcune resistenze sul mosfet finale
ManuCE2 Inserita: 29 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2025 23 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: confronta i componenti sul circuito driver dei led,magari la scheda è per un'altro pannello e si differenzia per alcune resistenze sul mosfet finale La scheda alimentatrice è UGUALE alla originale. Stesso codice e stesso seriale.
mistertv Inserita: 30 novembre 2025 Segnala Inserita: 30 novembre 2025 Quote Quando la Tv viene accesa ci sono 12 volts della mb e i 25 dei led 25V significa che il PWM dei led vede un circuito aperto alla sua uscita e non c'è feedback di corrente di scorrimento per cui va in protezione subito e non genera i 60V necessari alle barre per funzionare. Visto che hai le barre nuove credo che tra i fili che portano alimentazione ai led o sulla barra di bachelite che porta la tensione alle due barre ci sia una interruzione. Magari hai rotto un connettore o una pista nella sostituzione delle barre o le saldature in qualche connettore sono saltate per la trazione durante il lavoro.
ManuCE2 Inserita: 7 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2025 Grazie per la risposta. Avevo anche io questo dubbio, ovvero che ci fossero guasti sui fili e/o sui connettori per cui ho sostituito tutti i cavi e li ho saldati direttamente sul pcb delle barre. Hai da consigliarmi qualche altra verifica. Grazie
mistertv Inserita: 7 dicembre 2025 Segnala Inserita: 7 dicembre 2025 Prova a rimettere il vecchio alimentatore privo del diodo che era in corto, può lavorare anche senza di lui tranquillamente.
ManuCE2 Inserita: 13 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2025 Grazie della risposta. Anche con il vecchio alimentatore fa lo stesso difetto. Si accende..fa dei lampeggi sul led rosso, poi fa un lampo sulle barre led e si spegne tutto. Ho notato che staccando le barre led che comunque sono nuove e collegate con fili nuovi saldati direttamente, le schede rimangono alimentate. Posso forzare in qualche modo il pwm a rimanere acceso ?
mistertv Inserita: 14 dicembre 2025 Segnala Inserita: 14 dicembre 2025 Non ho capito bene cosa stai facendo. Metti delle foto.
ManuCE2 Inserita: 19 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2025 Il 14/12/2025 alle 09:49 , mistertv ha scritto: Non ho capito bene cosa stai facendo. Metti delle foto. Ok. Domani provvedo. Grazie
