brottollo Inserito: 29 novembre 2025 Segnala Inserito: 29 novembre 2025 Buongiorno, ho approfittato del black friday di Unieuro per comprare una ASKO W2084CW3 a 877 euro compresa l'installazione (la Samsung l'ho venduta usata perchè ancora funzionante).La sto usando da una decina di giorni e al momento sono soddisfatto tranne per una cosa che non riesco a capire: come fare utilizzare la pallina dosatrice all'interno del cestello con la partenza ritardata. Mi spiego meglio, utilizzo detersivo in polvere quasi per tutto e il liquido con candeggina gentile ogni tanto, nella vecchia Samsung con la partenza ritardata aspettavo il controllo del carico, mettevo in pausa aprivo l'oblò per posizionare le palline. La Asko invece il controllo del peso lo fa alla fine del timer della partenza ritardata, col detersivo in polvere questo non è un problema in quanto asciugo bene il cassetto e vado tranquillo. per il liquido è vero che c'è il blocco per il liquido nel cassetto ma sarei più tranquillo usando le palline dosatrici, anche perchè la candeggina gentile con posso mischiarla al detersivo liquido nel cassetto 😅.
Ciccio 27 Inserita: 29 novembre 2025 Segnala Inserita: 29 novembre 2025 Usa due palline e per la quantità ti regoli con l'esperienza. 😅🤷🏻♂️
brottollo Inserita: 30 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2025 Le due palline le ho sempre usate con la Samsung perché il controllo del carico lo faceva prima che le mettessi sui panni. Con la asko ho paura che quando fa il controllo del carico con le palline sui panni una parte del detersivo e della candeggina delicata vada in vasca e venga scaricato quando carica la prima acqua.
Ciccio 27 Inserita: 30 novembre 2025 Segnala Inserita: 30 novembre 2025 Hai modo di osservare come si comporta in quei momenti?
Ganimede77 Inserita: 30 novembre 2025 Segnala Inserita: 30 novembre 2025 12 ore fa, brottollo ha scritto: Con la asko ho paura che quando fa il controllo del carico con le palline sui panni una parte del detersivo e della candeggina delicata vada in vasca e venga scaricato quando carica la prima acqua. Ma stai usando il dose-assist? Funzione superflua. Ottieni migliori risultati con in base alla tua esperienza. E' una indicazione talmente di massima e aleatoria... perchè ogni detersivo ha un proprio dosaggio. Ogni volta che ho provato con i detersivi in polvere e liquidi che conosco e uso, il dosaggio non era mai ottimale. Credo sia progettato per i propri detersivi, Asko ha un linea di detergenti da molto tempo. Diverso è l'auto-dose che funziona molto bene (perchè puoi tarare) ma non è certo presente su una 2084. Il 29/11/2025 alle 13:41 , brottollo ha scritto: ASKO W2084CW3 a 877 euro compresa l'installazione Ottimo acquisto! Complimenti!
brottollo Inserita: 2 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2025 Il 30/11/2025 alle 16:48 , Ciccio 27 ha scritto: Hai modo di osservare come si comporta in quei momenti? Cosa intendi? tipo staccare il tubo dallo scarico a parete per vedere cosa scarica nel lavandino? Non mi è molto comodo per la posizione, piuttosto se non trovo una soluzione uso la partenza ritardata solo con la polvere perchè il liquido lo uso ormai pochissimo, tipo un lavaggio su 10. Il 30/11/2025 alle 23:48 , Ganimede77 ha scritto: Ma stai usando il dose-assist? Funzione superflua Sono d'accordo, se mostrasse direttamente il peso del carico sarebbe meglio ma in quel caso sarebbero i loro detersivi ad essere superflui 😄 Al momento sto finendo il tandil colorati a cui aggiungo percarbonato nei lavaggi a 60 gradi e un additivo in polvere senza sbiancanti ottici a 40 gradi, ho il denkmit viola che aspetta di essere aperto; in attesa di comprare una bilancia per valigie mi peso insieme al cesto pieno e vuoto facendo la differenza. Il 30/11/2025 alle 23:48 , Ganimede77 ha scritto: Ottimo acquisto! Complimenti! Mi sono fatto il regalo anticipato di compleanno e natale, sono più felice di quando mi regalarono il Gameboy per la comunione🤣
