smashzen Inserito: 29 novembre 2025 Segnala Inserito: 29 novembre 2025 Ciao a tutti, che voi sappiate è possibile e/o consigliato/sconsigliato posare un cavo in fibra con rinforzo in acciaio (antiroditore) nella stessa canalina di 90 assieme ad un cavo di potenza 4mm2 e un cavo unipolare di terra? Aldilà delle interferenze tecniche che non dovrebbero esserci mi chiedevo solo se ci fossero controindicazioni.
ALLUMY Inserita: 29 novembre 2025 Segnala Inserita: 29 novembre 2025 (modificato) Stavo giusto per risponderti che la fibra è totalmente immune alle interferenze. Forse una cosa da stare attenti è di non fargli fare delle curve troppo strette, pena l'attenuazione degli infrarossi se non la rottura della fibra stessa. Da ricordarsi nel caso un domani dovessi mettere mano sugli altri cavi. Modificato: 29 novembre 2025 da ALLUMY
Maurizio Colombi Inserita: 29 novembre 2025 Segnala Inserita: 29 novembre 2025 La fibra è fibra e non rame, quindi non si possono generare interferenze, ne si possono correre rischi posandola insieme a conduttori elettici.
Livio Orsini Inserita: 30 novembre 2025 Segnala Inserita: 30 novembre 2025 12 ore fa, ALLUMY ha scritto: Stavo giusto per risponderti che la fibra è totalmente immune alle interferenze. Non è completamente esatto. È immune a disturbi ed interferenze di tipo elettromagnetico ed elettrosttico, però risente dei disturbi derivanti dalle radiazioni nuclari. In alcuni ambienti industriali e ospedalieri, per non parlare delle centrali termonucleari, la fibra può essere disturbata. Ho scritto la precisazione solo come curiosità, dato che nel normale impiego civile la si può considerare del tutto immune ai disturbi.
ALLUMY Inserita: 30 novembre 2025 Segnala Inserita: 30 novembre 2025 5 ore fa, Livio Orsini ha scritto: risente dei disturbi derivanti dalle radiazioni nucleari In alcuni ambienti industriali e ospedalieri, per non parlare delle centrali termonucleari In questi casi, esistono schermi appositi? Tipo tubi rigidi di piombo?
Livio Orsini Inserita: 30 novembre 2025 Segnala Inserita: 30 novembre 2025 3 ore fa, ALLUMY ha scritto: In questi casi, esistono schermi appositi? Tipo tubi rigidi di piombo? Quando si lavora in ambienti in cui potrebbe esserci questo tipo di problema si usa ridondare mettendo una linea in fibra ed una in coax. Anni fa, dovendo effettuare uno studio preliminare di automazione per una centrale termonucleare, si previde una quadrubla ridondanza: due coax e duie fibre ottiche; tutte e quattro le linnee erano tra loro sincronizzate.
smashzen Inserita: 1 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2025 Ciao a tutti, perfetto grazie per la risposta, si sicuramente sta attento alle curve ma il tratto è fortunatamente tutto dritto
