MarcoPau Inserito: 29 novembre 2025 Segnala Inserito: 29 novembre 2025 Ciao a tutti, ho appena montato due ventilatori (nuovi) da circa 300 mc/h con scocca in lamiera, si trovano su internet come VCC 160 (più spesso sotto il marchio Brofer). Dopo aver fatto la prima accensione, ne sfioro uno col dorso della mano e sento la 230V. Riprovo un paio di volte a toccarlo, e la risento, sempre sulla scocca, apparentemente nella zona di giunzione tra i due semigusci. Mi fermo lì con le prove a mano e comincio a riflettere: può in qualche modo la scossa essere dovuta ad un possibile (anche se improbabile) mix tra fase e neutro di due linee da 10A diverse? Ovvero, presa la fase da una linea, e il neutro da una possibile seconda linea (verificherò comunque meglio lunedì). Si può misurare col tester in qualche modo? È da segnalare seduta stante al fornitore e da fare un reso? Grazie mille!
ALLUMY Inserita: 29 novembre 2025 Segnala Inserita: 29 novembre 2025 Per caso quei ventilatori hanno la spina a 3 poli? 😁
Stefano Dalmo Inserita: 29 novembre 2025 Segnala Inserita: 29 novembre 2025 Ma lo hai collegato alla presa di terra ?
MarcoPau Inserita: 30 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2025 Certamente, è collegato a terra tramite la morsettiera al suo interno. Era fornito senza cavo e ho usato uno spezzone di FS18 portato fuori da una scatola di derivazione. Ci sono dei controlli ulteriori che posso fare prima di interpellare il produttore? Verifica resistenza (0 Ohm, immagino) tra scocca del ventilatore e morsetto di terra in scatola di derivazione per esempio? Grazie intanto!
Livio Orsini Inserita: 30 novembre 2025 Segnala Inserita: 30 novembre 2025 13 minuti fa, MarcoPau ha scritto: Verifica resistenza (0 Ohm, immagino) tra scocca del ventilatore e morsetto di terra in scatola di derivazione per esempio? Se la scocca fosse collegata a terra non potresti sentire la scossa, anzi dovrebbe intervenire il differenziale nel caso ci fosse dispersione di corrente dal motore a massa. Potresti provare a collegare la scocca al morsetto di terra e verificare se interviene il differenziale.
MarcoPau Inserita: 30 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2025 Presumo che il morsetto di terra nella scatolina del ventilatore sia (debba essere) collegato alla scocca, no?
Stefano Dalmo Inserita: 30 novembre 2025 Segnala Inserita: 30 novembre 2025 Posta delle foto dei collegamenti e in particolare la terra , il suo percorso
ALLUMY Inserita: 30 novembre 2025 Segnala Inserita: 30 novembre 2025 (modificato) "Presumo che il morsetto di terra nella scatolina del ventilatore sia (debba essere) collegato alla scocca" Dovrebbe essere così. Comunque ti basta verificarlo col tester. Se ti dà 0ohm il ventilatore è a posto, anzi quasi visto che hai sentito la scossa, quindi può essere che anche la tua terra ha qualche problema. Modificato: 30 novembre 2025 da ALLUMY
MarcoPau Inserita: 30 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2025 Domani controllo quanto da voi suggerito e posto eventuali foto. Per quanto riguarda il potenziale mix tra fase e neutro di due linee luci diverse, quali sono i rischi potenziali? Ci sono strumenti / modalità per segnare le due linee distinte, più veloci rispetto ad andare a ritroso per tutte le scatole di derivazione? Qui i percorsi sono piuttosto lunghi, diverse le linee, rischio di metterci due ore minimo... Se poi volete vedere come hanno montato il quadro, coi corrugati che arrivano da pavimento che sono praticamente nascosti/coperti da una parte del telaio del quadro... un vero schifo 😞
ALLUMY Inserita: 30 novembre 2025 Segnala Inserita: 30 novembre 2025 2 minuti fa, MarcoPau ha scritto: potenziale mix tra fase e neutro di due linee luci diverse, quali sono i rischi potenziali? Se ci fosse un corto tra una fase con un neutro, come minimo ti sarebbe scattato un MT, e forse anche il contatore. Comunque te ne saresti accorto subito.
MarcoPau Inserita: 30 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2025 Devo essermi spiegato male. Mi riferivo all'alimentare il ventilatore avendo preso la fase di una linea, e il neutro di un'altra linea.
Maurizio Colombi Inserita: 30 novembre 2025 Segnala Inserita: 30 novembre 2025 30 minuti fa, MarcoPau ha scritto: Mi riferivo all'alimentare il ventilatore avendo preso la fase di una linea, e il neutro di un'altra linea. Se le due linee sono sotto differenziali diversi, avresti l'intervento di uno, o di entrambi i differenziali. Se sono sotto lo stesso differenziale nessun apparecchio di protezione riuscirebbe ad evidenziarlo in autonomia perché tecnicamente non ci sarebbero problemi.
piergius Inserita: 1 dicembre 2025 Segnala Inserita: 1 dicembre 2025 (modificato) Magari solo il Motore è collegato a Terra, ma è montato su supporti in gomma ancorati alla Carcassa esterna , non collegata a Terra . In Alternata, tramite la relativa Capacità Parassita, i Cavi di Alimentazione inducono una "Tensione fittizia" sulle parti metalliche, in genere 75÷150V,che si avverte sfiorando col dorso della mano . Lo fanno pure le abat jour dove il cavo di Alimentazione transita dentro un tubo in metallo, anche quelle che ho sui comodini . Ma toccando con il polpastrello non si sente, poiché la microcorrente in gioco viene distribuita in una superficie molto più grande . In condizione "Spento" il Fenomeno sparisce se è un Comando Unipolare che taglia la Fase , mentre rimane se il Comando interrompe il Neutro ma la Fase prosegue verso il Carico . . - Per il quesito successivo, se un Carico prende Fase da un Magnetotermico e Neutro da un altro , ma stesso Differenziale a monte, su entrambi i MagnetoTermici si riscontra uno Sbilancio di Corrente pari all' Assorbimento del Carico stesso . Si controlla facilmente con una Pinza Amperometrica.. - Buona notte ! Modificato: 1 dicembre 2025 da piergius Ortografia
