MarcoPau Inserito: 13 ore fa Segnala Inserito: 13 ore fa Ciao a tutti, ho appena montato due ventilatori (nuovi) da circa 300 mc/h con scocca in lamiera, si trovano su internet come VCC 160 (più spesso sotto il marchio Brofer). Dopo aver fatto la prima accensione, ne sfioro uno col dorso della mano e sento la 230V. Riprovo un paio di volte a toccarlo, e la risento, sempre sulla scocca, apparentemente nella zona di giunzione tra i due semigusci. Mi fermo lì con le prove a mano e comincio a riflettere: può in qualche modo la scossa essere dovuta ad un possibile (anche se improbabile) mix tra fase e neutro di due linee da 10A diverse? Ovvero, presa la fase da una linea, e il neutro da una possibile seconda linea (verificherò comunque meglio lunedì). Si può misurare col tester in qualche modo? È da segnalare seduta stante al fornitore e da fare un reso? Grazie mille!
ALLUMY Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa Per caso quei ventilatori hanno la spina a 3 poli? 😁
Stefano Dalmo Inserita: 13 ore fa Segnala Inserita: 13 ore fa Ma lo hai collegato alla presa di terra ?
MarcoPau Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Certamente, è collegato a terra tramite la morsettiera al suo interno. Era fornito senza cavo e ho usato uno spezzone di FS18 portato fuori da una scatola di derivazione. Ci sono dei controlli ulteriori che posso fare prima di interpellare il produttore? Verifica resistenza (0 Ohm, immagino) tra scocca del ventilatore e morsetto di terra in scatola di derivazione per esempio? Grazie intanto!
Livio Orsini Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa 13 minuti fa, MarcoPau ha scritto: Verifica resistenza (0 Ohm, immagino) tra scocca del ventilatore e morsetto di terra in scatola di derivazione per esempio? Se la scocca fosse collegata a terra non potresti sentire la scossa, anzi dovrebbe intervenire il differenziale nel caso ci fosse dispersione di corrente dal motore a massa. Potresti provare a collegare la scocca al morsetto di terra e verificare se interviene il differenziale.
MarcoPau Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Presumo che il morsetto di terra nella scatolina del ventilatore sia (debba essere) collegato alla scocca, no?
Stefano Dalmo Inserita: 55 minuti fa Segnala Inserita: 55 minuti fa Posta delle foto dei collegamenti e in particolare la terra , il suo percorso
ALLUMY Inserita: 54 minuti fa Segnala Inserita: 54 minuti fa (modificato) "Presumo che il morsetto di terra nella scatolina del ventilatore sia (debba essere) collegato alla scocca" Dovrebbe essere così. Comunque ti basta verificarlo col tester. Se ti dà 0ohm il ventilatore è a posto, anzi quasi visto che hai sentito la scossa, quindi può essere che anche la tua terra ha qualche problema. Modificato: 50 minuti fa da ALLUMY
MarcoPau Inserita: 23 minuti fa Autore Segnala Inserita: 23 minuti fa Domani controllo quanto da voi suggerito e posto eventuali foto. Per quanto riguarda il potenziale mix tra fase e neutro di due linee luci diverse, quali sono i rischi potenziali? Ci sono strumenti / modalità per segnare le due linee distinte, più veloci rispetto ad andare a ritroso per tutte le scatole di derivazione? Qui i percorsi sono piuttosto lunghi, diverse le linee, rischio di metterci due ore minimo... Se poi volete vedere come hanno montato il quadro, coi corrugati che arrivano da pavimento che sono praticamente nascosti/coperti da una parte del telaio del quadro... un vero schifo 😞
ALLUMY Inserita: 17 minuti fa Segnala Inserita: 17 minuti fa 2 minuti fa, MarcoPau ha scritto: potenziale mix tra fase e neutro di due linee luci diverse, quali sono i rischi potenziali? Se ci fosse un corto tra una fase con un neutro, come minimo ti sarebbe scattato un MT, e forse anche il contatore. Comunque te ne saresti accorto subito.
