Lucaw Inserito: 30 novembre 2025 Segnala Inserito: 30 novembre 2025 (modificato) Buongiorno a tutti, volevo un parere di esperti su un problema che ho con una presa. Ho una lampada dimmerabile collegata ad una presa, ora volevo attaccare un altro apparecchio premetto con un assorbimento ridicolo a questa presa e quindi vado a mettere un adattatore doppia presa, a questo punto il nuovo dispositivo non si accende proprio mentre la lampada o non funziona o fa tipo un lampeggio come se non ricevesse abbastanza corrente. ovviamente ho provato a sostituire le doppie ma nessuna funziona. A questo punto penso sia la presa a muro stessa, cosa può essere? Contatti ossidati? Grazie. Modificato: 30 novembre 2025 da Lucaw
Livio Orsini Inserita: 30 novembre 2025 Segnala Inserita: 30 novembre 2025 Inserendo direttamente la spina della lampada nella presa, la lampada ha un funzionamento regolare? Se si sono gli sdoppiatori che hanno una spina non compatibile conm la presa, o sono entrambi difettosi.
ALLUMY Inserita: 30 novembre 2025 Segnala Inserita: 30 novembre 2025 9 minuti fa, Lucaw ha scritto: volevo attaccare un altro apparecchio premetto con un assorbimento ridicolo a questa presa e quindi vado a mettere un adattatore doppia presa Quindi stai dimmerando anche l'altro apparecchio? Io l'ho capita così...
Lucaw Inserita: 30 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2025 6 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Inserendo direttamente la spina della lampada nella presa, la lampada ha un funzionamento regolare? Se si sono gli sdoppiatori che hanno una spina non compatibile conm la presa, o sono entrambi difettosi. Oddio, direi sì abbastanza regolare anche se a volte quando là si tiene in una certa posizione del varialuce qualche intermittenza della luminosità si nota, ma ho sempre pensato fosse colpa della lampadina.
Lucaw Inserita: 30 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2025 6 ore fa, ALLUMY ha scritto: Quindi stai dimmerando anche l'altro apparecchio? Io l'ho capita così... Urca, mi sa che è questo il problema…in effetti la presa é comandata da un interruttore con trimmer. E come posso fare per tenere la lampada e collegare alla presa un altro dispositivo?
rubio2002it Inserita: 30 novembre 2025 Segnala Inserita: 30 novembre 2025 4 minuti fa, Lucaw ha scritto: collegare alla presa un altro dispositivo? Togli il dimmer se ne puoi fare a meno
Lucaw Inserita: 30 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2025 43 minuti fa, rubio2002it ha scritto: Togli il dimmer se ne puoi fare a meno Si, o tolgo il dimmer, ma fa comodo perché è una lampada da lettura quindi regolarla é utile, credo che aggiungerò un altro frutto presa al modulo.
rubio2002it Inserita: 30 novembre 2025 Segnala Inserita: 30 novembre 2025 6 minuti fa, Lucaw ha scritto: un altro frutto presa Come lo colleghi? Dovresti mettere ulteriori fili.
ALLUMY Inserita: 30 novembre 2025 Segnala Inserita: 30 novembre 2025 4 minuti fa, Lucaw ha scritto: aggiungerò un altro frutto presa al modulo. Bene. Importante anche rispettare la sezione dei cavi, se la presa che metterai è da 16A. E ovviamente non dimenticarti del cavo per la messa a terra. 😉
Lucaw Inserita: 30 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2025 (modificato) 24 minuti fa, rubio2002it ha scritto: Come lo colleghi? Dovresti mettere ulteriori fili. Non posso ponticellare i cavi dalla presa presente? 23 minuti fa, ALLUMY ha scritto: Bene. Importante anche rispettare la sezione dei cavi, se la presa che metterai è da 16A. E ovviamente non dimenticarti del cavo per la messa a terra. 😉 Certo Modificato: 30 novembre 2025 da Lucaw
rubio2002it Inserita: 30 novembre 2025 Segnala Inserita: 30 novembre 2025 24 minuti fa, Lucaw ha scritto: Non posso ponticellare No, sarebbe come inserire di nuovo una tripla ed alimentare il secondo utilizzatore sotto dimmer
Lucaw Inserita: 30 novembre 2025 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2025 13 minuti fa, rubio2002it ha scritto: No, sarebbe come inserire di nuovo una tripla ed alimentare il secondo utilizzatore sotto dimmer Ok allora devo mettere una sonda, arrivare alla scatola di derivazione e portare un nuovo cavo dalla dorsale.
piergius Inserita: 1 dicembre 2025 Segnala Inserita: 1 dicembre 2025 N. B. : per evitare gli spiacevoli inconvenienti causati dai "Neutri Mischiati" , Se passi un solo filo, cura di prendere la Fase a monte del Dimmer, e prendi Neutro e Terra dalla Presa esistente . Oppure dalla Dorsale porti 2 fili Fase e Neutro alla nuova Presa . - Buona giornata !
rubio2002it Inserita: 1 dicembre 2025 Segnala Inserita: 1 dicembre 2025 (modificato) Sì, se il dimmer è inserito sulla fase basta un’altro filo per portare la nuova fase sulla seconda presa e ponticellare il neutro e la terra dalla presa esistente, mentre se il dimmer è collegato sul neutro idem come sopra ma ponticelli la fase e la terra. In definitiva devi portare un solo filo di sezione identica ai fili della presa esistente PS. ho suggerito la stessa risposta di Piergius. Probabilmente abbiamo postato nello stesso tempo Modificato: 1 dicembre 2025 da rubio2002it
Lucaw Inserita: 1 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2025 3 ore fa, piergius ha scritto: N. B. : per evitare gli spiacevoli inconvenienti causati dai "Neutri Mischiati" , Se passi un solo filo, cura di prendere la Fase a monte del Dimmer, e prendi Neutro e Terra dalla Presa esistente . Oppure dalla Dorsale porti 2 fili Fase e Neutro alla nuova Presa . - Buona giornata ! Grazie
