Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti, volevo un parere di esperti su un problema che ho con una presa.
Ho una lampada dimmerabile collegata ad una presa, ora volevo attaccare un altro apparecchio premetto con un assorbimento ridicolo a questa presa e quindi vado a mettere un adattatore doppia presa, a questo punto il nuovo dispositivo non si accende proprio mentre la lampada o non funziona o fa tipo un lampeggio come se non ricevesse abbastanza corrente.
ovviamente ho provato a sostituire le doppie ma nessuna funziona.
A questo punto penso sia la presa a muro stessa, cosa può essere? Contatti ossidati?
Grazie.
Modificato: da Lucaw
Livio Orsini
Inserendo direttamente la spina della lampada nella presa, la lampada ha un funzionamento regolare?
Se si sono gli sdoppiatori che hanno una spina non compatibile conm la presa, o sono entrambi difettosi.
Quindi stai dimmerando anche l'altro apparecchio? Io l'ho capita così...
Oddio, direi sì abbastanza regolare anche se a volte quando là si tiene in una certa posizione del varialuce qualche intermittenza della luminosità si nota, ma ho sempre pensato fosse colpa della lampadina.
Urca, mi sa che è questo il problema…in effetti la presa é comandata da un interruttore con trimmer.
E come posso fare per tenere la lampada e collegare alla presa un altro dispositivo?
rubio2002it
Togli il dimmer se ne puoi fare a meno
Si, o tolgo il dimmer, ma fa comodo perché è una lampada da lettura quindi regolarla é utile, credo che aggiungerò un altro frutto presa al modulo.
rubio2002it
Come lo colleghi? Dovresti mettere ulteriori fili.
Bene. Importante anche rispettare la sezione dei cavi, se la presa che metterai è da 16A. E ovviamente non dimenticarti del cavo per la messa a terra. 😉
Non posso ponticellare i cavi dalla presa presente?
Certo
No, sarebbe come inserire di nuovo una tripla ed alimentare il secondo utilizzatore sotto dimmer
Ok allora devo mettere una sonda, arrivare alla scatola di derivazione e portare un nuovo cavo dalla dorsale.
