laplace82
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutto,
ho un impianto videocitofono BTicino a 2 fili con posto esterno Sfera 3000 e 3 posti interni 344522; ho da poco installato anche un altro videocitofono 344652 e un audiocitofono 344252 seguendo lo schema di pagina 123 della Guida BTicino (nessuno configuratore P, N da 1 a 5, tutti i posti interni master e N=3 e N=5 come termini di tratta).
Unica differenza il configuratore M sugli ultimi due posti interni installati che è 0 e non 3.
I due nuovi posti interni non suonano alla chiamata del posto esterno, aprono correttamente la serratura ed accendono le luci ma appunto non suonano.
Idee?
Grazie mille
Modificato: da laplace82
Maurizio Colombi
1 ora fa, laplace82 ha scritto:
Idee
Che diamine di configurazione hai fatto?
Non ci ho capito nulla.
Dovresti elencare la configurazione esistente e precisare come devono essere inseriti nel sistema i nuovi apparecchi.
laplace82
Ho fatto la configurazione indicata a pagina 123 della guida, infatti i primi 3 posti interni che già avevo sono anni che funzionano correttamente.
Configuratore P non usato né sui posti interni né sul posto esterno
N=1 sul PE
N da 1 a 5 sui cinque PI
Tutti i posti interni configurati come master
Montante 1 con N 1,2,3 e PI 3 messo come fine tratta
Montante 2 con N 4,5 e PI 5 messo come fine tratta
Configuratore M = 3 sui 344522 e M=0 su 344652 e 344252 per gestire allo stesso modo apertura serratura e luci
Maurizio Colombi
E fino a qui ci siamo, hai solo un posto esterno.
E qui non ci siamo, se hai tre chiamate con la prima 1, la seconda 2 e la terza 3, non puoi configurare due apparecchi con chiamata 4 e chiamata 5.
Dovrai abbinarli ad una o due delle chiamate esistenti e configurarli in N allo stesso modo.
Dovresti farcela se ogni chiamata è composta da un paio di apparecchi.
laplace82
Scusami ma non ho capito, cosa intendi per 3 chiamate? Io ho la necessità che quando si suona il posto esterno tutti e cinque i posti interni suonino: è una casa monofamiliare con i posti interni nelle varie stanze.
La guida BTicino che ho linkato nel primo post configura i 5 PI con N da 1 a 5, tu invece come dici di configurarli?
Maurizio Colombi
Partiamo dal chiarire per bene alcune cose:
o si tratta di SFERA, o si tratta di LINEA 3000, non esiste Sfera 3000.
Sarebbe opportuno vedere una foto...
Questa configurazione si legge:
5 pulsanti di chiamata sul posto esterno, ognuno chiama un interno e solo quello.
MOD 3 nel CLASSE 100 è l'intercom e non la gestione luci e serratura, non dici di avere nessun altro attuatore.
Se accendi le luci con il citofono o se hai l'intercom andrebbe elencato nelle caratteristiche.
A questo punto:
togli tensione all'impianto
togli tutti i configuratori con i numeri dalle posizioni N e P di tutti i posti interni e del posto esterno
ridai tensione all'impianto e la chiamata esterna (che dici essere unica) chiamerà ed attiverà tutti i posti interni.
P.S. se allo stesso momento suoneranno contemporaneamente tutti i posti interni, sono del parere che l'alimentatore non ce la faccia.
Se non ho capito male sono 4 video e un audio che dovrai aiutare con almeno un paio di alimentatori locale.
Questo è quanto.
laplace82
Posto esterno Linea 3000, sorry.
Ho un attuatore per la gestione luci.
I tre 344522 hanno l'intercom avendo i 4 pulsanti configurazione, 344652 e 344252 no perché sono privi dei 4 pulsanti.
Da lì M=3 sui tre 344522 e M=0 sugli altri 2.
