Buongiorno... Ho questa testina del riscaldamento che dovrei collegare...
Vorrei sapere se devo usare un relè o i fili nero e gridio della testina possono andare direttamente al consenso della caldaia..?
Io ho collegato il N al filo blu,la Fase l ho portata al termostato e dal contatto NO del termostato l ho collegato al marrone della testina e poi il grigio e il nero sarebbero il consenso...
Se sbaglio fatemi capire dove grazie
li puoi portare direttamente senza alcun relè.
Ok grazie.... Qunidi il. Mio collegamento è giusto...??
 È se ho 2 termostati  con le relative testine posso collegare tutti i grigi e i neri con il consenso caldaia giusto??
Ciao mithe,
Sì, metti in parallelo tra loro i due contatti con i fili grigi e neri, quindi la prima testina che apre (che viene alimentata) fa partire la caldaia e di conseguenza l'ultima che chiude spegne la caldaia.
Io ho messo in parallelo i grigi e i neri ma anche i neutri e i marroni.
I marroni con il contatto NO del termostato che comanda la zona che mi interessa giusto???
