mithe Inserito: 22 ore fa Segnala Inserito: 22 ore fa Buongiorno... Ho questa testina del riscaldamento che dovrei collegare... Vorrei sapere se devo usare un relè o i fili nero e gridio della testina possono andare direttamente al consenso della caldaia..? Io ho collegato il N al filo blu,la Fase l ho portata al termostato e dal contatto NO del termostato l ho collegato al marrone della testina e poi il grigio e il nero sarebbero il consenso... Se sbaglio fatemi capire dove grazie
mithe Inserita: 14 ore fa Autore Segnala Inserita: 14 ore fa Ok grazie.... Qunidi il. Mio collegamento è giusto...?? È se ho 2 termostati con le relative testine posso collegare tutti i grigi e i neri con il consenso caldaia giusto??
ROBY 73 Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa Ciao mithe, 42 minuti fa, mithe ha scritto: È se ho 2 termostati con le relative testine posso collegare tutti i grigi e i neri con il consenso caldaia giusto?? Sì, metti in parallelo tra loro i due contatti con i fili grigi e neri, quindi la prima testina che apre (che viene alimentata) fa partire la caldaia e di conseguenza l'ultima che chiude spegne la caldaia.
mithe Inserita: 6 ore fa Autore Segnala Inserita: 6 ore fa Io ho messo in parallelo i grigi e i neri ma anche i neutri e i marroni. I marroni con il contatto NO del termostato che comanda la zona che mi interessa giusto???
drn5 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Ok per mettere in parallelo i contatti verso la caldaia, i neutri e le fasi. Ovviamente ogni termostato comanda SOLO la sua testina, quindi qui niente paralleli.
