ciao a tutti,
sto approcciando piano piano al fantastico mondo dell'elettronica e muovendo nuovi passi volevo provare a testare il funzionamento di un IGBT.
Ho in mano un k20n60 (gak022) e da quello che ho capito è un transistor con diodo.
Se ho capito bene, una prima prova può consistere nel controllare se il gate è isolato (giusto?) dagli altri due terminali.
Attendo bacchettate😅
Se non ricordo male l'acronimo IGBT vuol dire Insulated Gate Bipolar Transistor, quindi è una sorta di ibrido tra un MOSFET e un Transistor.
Dal datasheet viene dichiarata una Leakage current tra il Gate e l'emettitore di qualche centinaio di nA. Se provi a fare un conto a spanne, troverai una certa "resistenza" se metti la vge a +-20V. Credo che un comune tester manco ci riesca a misurarla.
Modificato: da ALLUMY
Mi correggo, qualche decina di nA.
Ma supponendo che la massima leakage current sia di 100nA (0,0001mA) con VGE di 20V, la "resistenza" sarebbe di circa 200Mohm.
ok dunque quale sarebbe il modo piu' giusto per testarlo?
Prova questo, non è pericoloso e ti dice già se un IGBT è buono oppure fallato.
A tasto non premuto, il LED deve rimanere spento.
A tasto premuto, il LED deve accendersi.
Dai un'occhiata anche quì , comunque cercando in rete "IGBT testing procedure" o qualcosa del genere, salta fuori un po' di tutto.
ops una domanda, ma per provarlo devo dissaldarlo dalla scheda?
Il 03/12/2025 alle 20:30 , ALLUMY ha scritto:
ovviamente, sennò ti si falsano i risultati
ciao,
controllato e praticamente ho continuità fra tutti i tre reofori😳 rotto dunque?
wow, fuso proprio.
