ciao a tutti,
sto approcciando piano piano al fantastico mondo dell'elettronica e muovendo nuovi passi volevo provare a testare il funzionamento di un IGBT.
Ho in mano un k20n60 (gak022) e da quello che ho capito è un transistor con diodo.
Se ho capito bene, una prima prova può consistere nel controllare se il gate è isolato (giusto?) dagli altri due terminali.
Attendo bacchettate😅
Se non ricordo male l'acronimo IGBT vuol dire Insulated Gate Bipolar Transistor, quindi è una sorta di ibrido tra un MOSFET e un Transistor.
Dal datasheet viene dichiarata una Leakage current tra il Gate e l'emettitore di qualche centinaio di nA. Se provi a fare un conto a spanne, troverai una certa "resistenza" se metti la vge a +-20V. Credo che un comune tester manco ci riesca a misurarla.
Modificato: da ALLUMY
