mamex892 Inserito: 30 novembre 2025 Segnala Inserito: 30 novembre 2025 Ciao. È da qualche tempo che sto pensando di sostituire le valvole termostatiche dei radiatori con quelle smart per poter avere una temperatura che scelgo io e non che dipenda dal termostato posizionato nella stanza piu calda e perche ho bisogno di riscaldare una stanza sola per qualche ora senza dover chiudere gli altri radiatori ogni volta. Ho una caldaia Lamborghini Lamby-in 24 mcs con il suo termostato che fa anche da pannello di controllo per le impostazioni della caldaia e le valvole dei radiatori sono della Far con il punteruolo, 6 radiatori di cui 2 sulla stessa stanza. Ma appunto non so se è una cosa possibile, se un modello vale l’altro, se devo cambiare il termostato
marco1278 Inserita: 4 gennaio Segnala Inserita: 4 gennaio (modificato) Ciao, prima di poter aprire e chiudere i termosifoni e lasciarne aperto solo uno devi capire se la caldaia può gestire e se l’impianto rimane bilanciato. Con le valvole termostatiche l’impianto diventa a portata variabile e la pompa della caldaia deve adattarsi. La tua caldaia ha la pompa con la velocità fissa e un bypass interno. Con un solo termosifone aperto l’impianto diventa completamente sbilanciato. Ti sconsiglio di lasciare aperto un solo termosifone. Modificato: 4 gennaio da marco1278
reka Inserita: 5 gennaio Segnala Inserita: 5 gennaio parrebbe che le Far siano già termostatiche, in questo caso convive già col problema e passare alle smart non farebbe differenza. se sei ancora interessato io sono passato da un paio d'anni al sistema smart e qualche curiosità la posso soddisfare 11 ore fa, marco1278 ha scritto: Ti sconsiglio di lasciare aperto un solo termosifone. a parte eventuali rumori lo sbilanciamento dell'impianto con un solo termo aperto che problema da?
marco1278 Inserita: 5 gennaio Segnala Inserita: 5 gennaio Con un solo termosifone aperto e la pompa a giri fissi, gli tornerà in caldaia acqua troppo calda e la caldaia continuerà ad accendere e spegnere il bruciatore. E’ uno spreco di gas.
