Belhaven Inserito: 30 novembre Segnala Inserito: 30 novembre Salve a tutti, grazie intanto dei vari interventi nelle discussioni in giro per il forum perchè già mi hanno aiutato ad orientarmi un pochino su un elettrodomestico rispetto al quale sono un totale ignorante. Ad esempio ero partito spedito con l'idea di incolonnare l'asciugatrice sulla lavatrice e ho capito quanto possa non essere una buona idea per una a pompa di calore. Vi chiederei un consiglio su quale modello acquistare per una famiglia di 7 persone (mi sto orientando su 9-10kg). Non la useremmo per asciugare ogni bucato che facciamo, ma certamente avrebbe il suo lavoro da fare. Il budget è di circa 700-800 euro massimo. Sarei più orientato ad una a pompa di calore anche tenendo conto delle varie resistenze in uso simultaneamente (abbiamo il boiler elettrico per l'acqua calda). Al momento quella che mi sembra più vicina a queste caratteristiche è questa: Asciugatrice AEG TR8HDCH9B, KG, B | MediaWorld Ma mi sarebbero utilissimi suggerimenti su altri modelli se questa non fosse una buona scelta. Grazie in anticipo!
Ganimede77 Inserita: 30 novembre Segnala Inserita: 30 novembre 55 minuti fa, Belhaven ha scritto: Vi chiederei un consiglio su quale modello acquistare per una famiglia di 7 persone (mi sto orientando su 9-10kg) Se leggi i nostro post, saprai anche che i carichi dichiarati commercialmente sono fuffa. Nella misura europea della carcassa di 60X60cm al massimo ci può stare un tamburo di 125 litri. Devi anche sapere che per asciugare bene 1kg di cotone, servono 20 litri di volume, capirai che nella realtà asciugano bene (uniformemente, senza sgualcire, in tempi ragionevoli e restringere) poco oltre 6Kg di cotone. Ai sintetici serve circa il doppio del volume. Tutto legale, i produttori allungano i tempi predefiniti dei vai programmi ed ekko che puoi asciugare 10Kg di striscioline di garza di cotone (perchè il test prevede questo, non certo degli asciugamani di spugna) centrifugati a 10.000rpm. comunque per quanto carico metterai, qualsiasi macchina elettronica adeguerà la durata in base al carico e al livello di umidità residua. Detto questo, per me, una Miele base, anche se dichiara da 7 o 8kg (che comunque ha lo stesso tamburo dei modelli venduti come da 9 o 10) che se tieni d'occhio le offerte la puoi trovare proprio sugli 800 euro. Spendere la stessa cifra per una AEG, che poi è una Electrolux con gadget e del glamour in più, io non lo farei. Se puoi installarla a pavimento (o su un mobile che le tenga disaccoppiata dalla lavatrice) ed in locale riscaldato in inverno (periodo in cui userai maggiormente una asciugatrice, vai di pompa di calore. Se invece, devi metterla in locale non riscaldato (anche 15° o meno) e/o appoggiata sopra la lavatrice, vai di resistenza. Bye.
Belhaven Inserita: 30 novembre Autore Segnala Inserita: 30 novembre (modificato) 24 minuti fa, Ganimede77 ha scritto: Se leggi i nostro post, saprai anche che i carichi dichiarati commercialmente sono fuffa. Nella misura europea della carcassa di 60X60cm al massimo ci può stare un tamburo di 125 litri. Devi anche sapere che per asciugare bene 1kg di cotone, servono 20 litri di volume, capirai che nella realtà asciugano bene (uniformemente, senza sgualcire, in tempi ragionevoli e restringere) poco oltre 6Kg di cotone. Ai sintetici serve circa il doppio del volume. Tutto legale, i produttori allungano i tempi predefiniti dei vai programmi ed ekko che puoi asciugare 10Kg di striscioline di garza di cotone (perchè il test prevede questo, non certo degli asciugamani di spugna) centrifugati a 10.000rpm. comunque per quanto carico metterai, qualsiasi macchina elettronica adeguerà la durata in base al carico e al livello di umidità residua. Detto questo, per me, una Miele base, anche se dichiara da 7 o 8kg (che comunque ha lo stesso tamburo dei modelli venduti come da 9 o 10) che se tieni d'occhio le offerte la puoi trovare proprio sugli 800 euro. Spendere la stessa cifra per una AEG, che poi è una Electrolux con gadget e del glamour in più, io non lo farei. Se puoi installarla a pavimento (o su un mobile che le tenga disaccoppiata dalla lavatrice) ed in locale riscaldato in inverno (periodo in cui userai maggiormente una asciugatrice, vai di pompa di calore. Se invece, devi metterla in locale non riscaldato (anche 15° o meno) e/o appoggiata sopra la lavatrice, vai di resistenza. Bye. Grazie mille della risposta e delle info che hai aggiunto. Si del carico dichiarato a fronte di un volume del tamburo insufficiente avevo letto e se non sbaglio più o meno si sta intorno ai 118 lt quando viene indicato 9kg. La Miele la sto cercando ma al momento non mi sembra di trovare offerte sotto gli 800 euro, ma continuerò a provare, o forse mi devo convincere che vale la pena salire di spesa. Per capire tu intendi un modello tipo questo? Miele - TEC645WP EcoSpeed&8kg – Asciugatrici Miele TWA520WP asciugatrice Libera installazione Caricamento frontale 8 kg Bianco | Asciugatrici in offerta su Unieuro L'asciugatrice purtroppo non potrei affiancarla alla lavatrice per mancanza di spazio. Andrebbe a stare in un piccolo stanzino dove è presente anche il boiler che un certo calore riesce a diffonderlo. L'alternativa sarebbe quella di metterla sul balcone ma in inverno, anche se abito a Roma, le temperature un pò scendono. Modificato: 30 novembre da Belhaven
Diomede Corso Inserita: 30 novembre Segnala Inserita: 30 novembre 1 - le migliori asciugatrici sono quelle ad evacuazione. Negli USA i modelli a condensazione non sanno mamco cosa sono e loro di drier se ne intendono da sessant'anni. Purtroppo si trovano solo online 2 - quelle indicate sono comunque valide. Sono quelle che stropicciano di meno
Belhaven Inserita: 1 dicembre Autore Segnala Inserita: 1 dicembre (modificato) Grazie Diomede. Parli dei due modelli Miele o anche di quella AEG che citavo prima? Ma il discorso rischio vibrazioni vale sempre anche per lavatrici recenti che all'apparenza vibrano davvero poco? Modificato: 1 dicembre da Belhaven
reka Inserita: 1 dicembre Segnala Inserita: 1 dicembre credo intenda le miele, visto che andrebbe nello sgabuzzino e non sopra la lavatrice il discorso vibrazioni non è rilevante. anche se io ho la mia sopra la lavatrice da più di un decennio.
Ganimede77 Inserita: 1 dicembre Segnala Inserita: 1 dicembre 10 ore fa, Belhaven ha scritto: se non sbaglio più o meno si sta intorno ai 118 lt quando viene indicato 9kg. Dipende dai brand, Miele e Candy mi sembrano siano sui 125 litri, Electrolux 120, altro 115... poi c'è da vedere ogni singolo modello ovviamente.
Ganimede77 Inserita: 1 dicembre Segnala Inserita: 1 dicembre 10 ore fa, Belhaven ha scritto: L'alternativa sarebbe quella di metterla sul balcone ma in inverno, anche se abito a Roma, le temperature un pò scendono. Per pompa di calore, non fattibile. In esterno, purtroppo con una spesa credo superiore, ci sono quelle a gas che funzionano molto bene e durano per tutta una vita. 10 ore fa, Belhaven ha scritto: Miele TWA520WP asciugatrice Libera installazione Caricamento frontale 8 kg Bianco | Asciugatrici in offerta su Unieuro OK, qualsiasi modello baso a catalogo negli ultimi 5 anni va bene. Verifica solo abbia il programma lenzuola, ma credo che ormai lo abbiano tutti i modelli.
Ganimede77 Inserita: 1 dicembre Segnala Inserita: 1 dicembre 9 ore fa, Diomede Corso ha scritto: le migliori asciugatrici sono quelle ad evacuazione. Già, unica limitazione è il foro nel muro per lo scarico, ma sono sempre stato tentato avendone usata più di una.
Belhaven Inserita: 1 dicembre Autore Segnala Inserita: 1 dicembre Se non dovessi riuscire a portare a casa una Miele quali marche dovrei preferire?
Lucasheka Inserita: 1 dicembre Segnala Inserita: 1 dicembre 10 ore fa, Diomede Corso ha scritto: 1 - le migliori asciugatrici sono quelle ad evacuazione. Negli USA i modelli a condensazione non sanno mamco cosa sono e loro di drier se ne intendono da sessant'anni. Purtroppo si trovano solo online 2 - quelle indicate sono comunque valide. Sono quelle che stropicciano di meno Ciao sai darmi qualche marca o dove si possono comprare questi a evacuazione? ma scaldano con resistenza quindi? Cosa ne pensi della marca vega che dicono che i capi escono molto ben stirati
Ganimede77 Inserita: 1 dicembre Segnala Inserita: 1 dicembre 3 ore fa, Lucasheka ha scritto: sai darmi qualche marca o dove si possono comprare questi a evacuazione? Praticamente introvabili sul mercato. On-line, sicuro, specie se all'estero.
Ganimede77 Inserita: 1 dicembre Segnala Inserita: 1 dicembre 3 ore fa, Lucasheka ha scritto: Cosa ne pensi della marca vega che dicono che i capi escono molto ben stirati Premesso che non l'ho mai provata, ad uno sguardo esterno, sembra un Gorenje a resistenza con un piccolo generatore di vapore. Non so il prezzo, ma considera il loro marketing e la loro assistenza post vendita e lunga garanzia.
Diomede Corso Inserita: 4 dicembre Segnala Inserita: 4 dicembre Il 01/12/2025 alle 10:15 , Ganimede77 ha scritto: Già, unica limitazione è il foro nel muro per lo scarico, ma sono sempre stato tentato avendone usata più di una. Ne ho una da 14 anni ho fatto un carotaggio cone per la cappa della cucina. Non mi devo preoccupare di altro che pulire il filtro davanti esattamente cone faceva zia a NY Il 01/12/2025 alle 11:10 , Lucasheka ha scritto: Ciao sai darmi qualche marca o dove si possono comprare questi a evacuazione? ma scaldano con resistenza quindi? Cosa ne pensi della marca vega che dicono che i capi escono molto ben stirati Cerchi su google, alcuni negozi online vanno degli stock di altri mercati - non faccio marchi - scrivi asciugatrice ad evacuazione
Ganimede77 Inserita: 4 dicembre Segnala Inserita: 4 dicembre Il 01/12/2025 alle 11:10 , Lucasheka ha scritto: ma scaldano con resistenza quindi? Le asciugatrici, al di là delle convinzioni errate del marketing o di qualche commesso sono di due macro tipologie: 1- ad evacuazione 2- a condensazione 1, comparse sul mercato nei primi 60s, sono più semplici e richiedono lo scarico esterno aereo. La fonte di calore può essere un bruciatore a gas o una resistenza elettrica. Sono le più rapide. L'installazione deve avvenire nei pressi dello scarico. 2, comparse sul mercato nei primi 80s, il loro elemento riscaldante può essere resistenza o pompa di calore. (Quindi si, una asciugatrice a pompa di calore è una asciugatrice a condensazione). Sono un poco più lente delle 1 se a resistenza ma quelle a pompa di calore sono almeno il doppio più lente di quelle stesse a resistenza. Sono più flessibili da installare perché non richiedono scarico a muro. In molti modelli è possibile far drenare la condensa direttamente nello scarico fognario.
Belhaven Inserita: martedì alle 10:30 Autore Segnala Inserita: martedì alle 10:30 Il 01/12/2025 alle 10:57 , Belhaven ha scritto: Se non dovessi riuscire a portare a casa una Miele quali marche dovrei preferire? Qualche indicazione?
Ganimede77 Inserita: martedì alle 12:47 Segnala Inserita: martedì alle 12:47 (modificato) 2 ore fa, Belhaven ha scritto: Qualche indicazione? Asko... il resto a pdc non mi piace. Hai cercato nell'usato? In molti non imparano ad usare l'asciugatrice e dopo averla comprata e lasciata inutilizzata per tempo la vendono nel mercato dell'usato. Io l'ho presa usata letteralmente nuova. La Sig.ra precedente proprietaria ha distrutto un maglioncino di lana e quindi non l'ha più usata. PS: la macchina prevedere un programma lana e cestino apposito per maglioni, ma la Sig.ra insisteva che fosse troppo scomodo e quindi ha proseguito con un programma cotone... immagina quel povero cashmere 😆 Modificato: martedì alle 12:49 da Ganimede77
Ganimede77 Inserita: martedì alle 12:54 Segnala Inserita: martedì alle 12:54 Il 30/11/2025 alle 22:34 , Belhaven ha scritto: Non la useremmo per asciugare ogni bucato che facciamo, ma certamente avrebbe il suo lavoro da fare. Il budget è di circa 700-800 euro massimo. Spassionatamente, se non vuoi prendere una Miele o una Asko a pompa per problemi di budget, se non userai ogni giorni (specie in estate), io preferirei prenderne una a resistenza: costo d'acquisto ridotto, indipendente dalla temperatura del locale, indipendente dal posizionamento, rapida, grande tamburo per carico massimo possibile... https://www.candy-home.com/it_IT/products/31102389-csoe-c10dg-s Onestamente, spendere 600 euro per una media/mediocre a pompa di calore, io preferirei spendere 300-350 per una resistenza anche se Candy, per quanto brand non noto per affidabilità, avrà una vita media più lunga di una a pompa di calore e di più semplice gestione/manutenzione.
Belhaven Inserita: ieri dalle 09:39 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 09:39 20 ore fa, Ganimede77 ha scritto: Asko... il resto a pdc non mi piace. Hai cercato nell'usato? In molti non imparano ad usare l'asciugatrice e dopo averla comprata e lasciata inutilizzata per tempo la vendono nel mercato dell'usato. Io l'ho presa usata letteralmente nuova. La Sig.ra precedente proprietaria ha distrutto un maglioncino di lana e quindi non l'ha più usata. PS: la macchina prevedere un programma lana e cestino apposito per maglioni, ma la Sig.ra insisteva che fosse troppo scomodo e quindi ha proseguito con un programma cotone... immagina quel povero cashmere 😆 Grazie per le dritte Ganimede. Provo a vedere se c'è qualche occasione sull'usato
Ganimede77 Inserita: ieri dalle 11:24 Segnala Inserita: ieri dalle 11:24 Il 01/12/2025 alle 11:10 , Lucasheka ha scritto: sai darmi qualche marca o dove si possono comprare questi a evacuazione? Asko ne ha una a catalogo per il mercato europeo, ma non per l'Italia. https://fr.asko.com/produits/buanderie/seche-linge/logic/DRYER-TD85-1110-T411VD-W-ASK/p/000000000000576825 So che qualcuno l'ha comunque acquistata e fatta spedire in italia.
Ganimede77 Inserita: ieri dalle 18:30 Segnala Inserita: ieri dalle 18:30 Il 01/12/2025 alle 11:10 , Lucasheka ha scritto: sai darmi qualche marca o dove si possono comprare questi a evacuazione? Altra opzione, installabile all'esterno (ma protetta da pioggia) oppure con tubo di scarico esterno: https://www.costway.it/costway-asciugatrice-elettrica-compatta-1500w-portatile-con-vaschetta-e-pannello-di-controllo-capacita-6kg-bianco.html
