Antonio Alvino Inserito: 30 novembre 2025 Segnala Inserito: 30 novembre 2025 (modificato) Ciao a tutti, sto cercando di riparare un condizionatore Mitsubishi che dopo l’accensione va in blocco con l’errore “Broken power transistor”. Preciso che ho già risolto il primo problema: la scheda era morta nessuna tensione fusibile bruciato un diodo guasto due resistenze smd danneggiate Dopo aver sostituito questi componenti, la scheda ora si accende correttamente, ma l’unità interna segnala comunque “Broken power transistor”. Led run acceso - led Timer Light lampeggia 4 volte Sulla scheda dell’unità esterna è presente un "Credo un IGBT - online non trovo nulla" in formato TO-3P, codice 6060V5, ma non sono sicuro che l’errore faccia riferimento a questo componente. So che molti climatizzatori Mitsubishi utilizzano un IPM per pilotare il compressore, e che spesso l’errore “power transistor” si riferisce proprio all’IPM, anche se viene indicato in modo generico. Qualcuno sa dirmi se nei Mitsubishi questo errore riguarda più frequentemente gli IGBT singoli o l’IPM? E avete suggerimenti su quali controlli fare per identificare il componente effettivamente guasto? Grazie in anticipo per l’aiuto! Modificato: 30 novembre 2025 da Antonio Alvino
Antonio Alvino Inserita: 2 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2025 buongiorno Vicino all'IPM ci sono 2 resistenze marchiate 10M che apparentemente sembrano in corto vicino allo 0 - 0,1ohm, sono resistenze di In realtà non sono da 10Mohm ma 0,01 milliohm giusto?
