franco1 Inserito: 1 dicembre 2025 Segnala Inserito: 1 dicembre 2025 Buon giorno a tutti, vorrei una mano per capire le caratteristiche tecniche segnate su questo (vecchio) finecorsa. Mi pare di capire che i contatti sopportano: - 16A 1HP a 125VAC - 16A 2HP a 250VAC Ammesso che sia così, non riesco a capire il significato del terzo rigo dove c'è scritto: 16(4)A 250Vac. Mi date un vostro parere? Grazie per l'attenzione.
ROBY 73 Inserita: 2 dicembre 2025 Segnala Inserita: 2 dicembre 2025 Ciao franco1, 17 ore fa, franco1 ha scritto: Mi pare di capire che i contatti sopportano: - 16A 1HP a 125VAC - 16A 2HP a 250VAC Sì esatto. 17 ore fa, franco1 ha scritto: non riesco a capire il significato del terzo rigo dove c'è scritto: 16(4)A 250Vac. Il "16A" (come anche i dati scritti sopra) indica la corrente massima che supporta il contatto con un carico resistivo e cioè ad esempio le vecchie lampadine ad incandescenza, oppure che so, una stufetta elettrica che è un carico quasi esclusivamente resistivo. Mentre il "(4)" tra parentesi, indica la corrente massima che supporta il contatto con un carico induttivo, come ad esempio un motore, oppure le vecchie lampade / plafoniere al neon che avevano il reattore a bordo
