maxste Inserito: 1 dicembre 2025 Segnala Inserito: 1 dicembre 2025 Buongiorno, Ho un problema al cancello faac820. Solo durante le ore più fredde, quando il cancello si richiude, non arriva alla chiusura ma a volte inverte la marcia e si riapre. Se invece arriva alla chiusura non si ferma nella posizione corretta ma qualche cm prima. E rifacendo l'apertura e chiusura, ogni volta si ferma sempre prima (anche la posizione di chiusura è sempre più spostata). Ho provato a registrare la frizione ma con esito negativo. Ho rifatto più volte la procedura per memorizzare la posizione di apertura e di chiusura, sembra funzionare, ma poi, come detto, con le temperature basse (3°-4°) riprende il difetto. Con temperature sopra i 7-8 gradi funziona correttamente. (Quindi d'estate non ho problemi). Ho visto in altre discussioni che potrebbe essere la scheda adl, quella che riceve la posizione tramite il potenziometro. Ora la mia domanda è: come faccio a sapere se il problema è la scheda adl o il potenziometro (detto anche gruppo finecorsa). In internet questi componenti si trovano ma non costano poco e vorrei fare l'acquisto corretto. Grazie in anticipo
giugn76 Inserita: 1 dicembre 2025 Segnala Inserita: 1 dicembre 2025 Meccanicamente quando non arriva a completa chiusura noti sforzi? A me è capitato di avere un problema sulla rulliera, dove scorre il cancello che andava a frenare l'anta Un'altra volta ho cambiato la cinghietta che lavora sul potenziometro ma lì era consumata controlla anche se con il freddo non si muove il terreno e va a cambiare lo spazio tra cremagliera e pignone aspettiamo news tue e da altri tecnici
maxste Inserita: 1 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2025 Ciao giugn76 Il cancello non fa sforzi, e comunque ho provato anche a mettere la frizione al massimo ma non cambia. È davvero una cosa strana xké di giorno il problema non lo fa, e di notte che è più freddo, perde il punto esatto di chiusura e apertura.
giugn76 Inserita: 1 dicembre 2025 Segnala Inserita: 1 dicembre 2025 In apertura si ferma sempre giusto?
maxste Inserita: 1 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2025 Si ferma ma in posizione sbagliata.
giugn76 Inserita: 2 dicembre 2025 Segnala Inserita: 2 dicembre 2025 La cinghietta del potenziometro ha tutti i dentelli? Se metti il cancello in manuale e lo muovi lentamente riesci a vedere se integra
maxste Inserita: 2 dicembre 2025 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2025 E' una verifica che posso fare, anche se il fatto che il difetto si presenta solo con il freddo mi fa dubitare possa essere la cinghia. Comunque appena riesco faccio la verifica
maxste Inserita: 12 febbraio Autore Segnala Inserita: 12 febbraio Eccomi, sono riuscito finalmente a fare la verifica: la cinghia in effetti era molto usurata e molto probabilmente era per questo che a volte non si richiudeva o non si fermava nella posizione corretta. Ho sotituito la cinghia e il problema è stato risolto. Rimane però l'altro problema e cioè che con il freddo, a volte, durante l'apertura il cancello si blocca in una posizione (che cambia di volta in volta) e solo con un altro impulso di apertura, si apre completamente. Comunque ringrazio "giugn76" per il suggerimento della cinghia.
giugn76 Inserita: 13 febbraio Segnala Inserita: 13 febbraio Buono saper che hai risolto un problema. Per il freddo nel punto dove si ferma il cancello prova a verificare lo spazio tra cremagliera e pignone Facci sapere
